Dzisiaj jest 25 paź 2026, 14:34
Post: 02 paź 2011, 20:02
Witam chciał bym przedstawić wam mój problem rozciągających się pasków.Problem polega na tym ze paski się rozciągają po przejchaniu nimi jakiś 10 km (problemu nie ma gdy jeżdżę na małe dystanse). Paski rozciągają się do takiego stopnia że zaczynają się ślizgać na wariatorze i jest duży spadek mocy.
teraz mój sprzęt:
Cyl Airsal t6 70cc
Wał top racing HQ
wariator stage 6 sport pro Rolki 11 g. (wiem mogą dziwić takie cięzkie rolki ale są to seryjne od peugeota z seryjnego wariata) do stage dodaja 10 g.
sprzęgło hebo r sprężynki od 7000 do 10000 tys. obrotów (niebieskie)
i centralna medium stage
reszta części uważam jest nieważna w tym poście :D
Post: 02 paź 2011, 21:17
Krobo pisze:
nie che się czepiać ale seryjne to 8,4 g i myślę
kuba1555555 pisze:
Nie sprzęt, a technika robi z ciebie zawodnika.
Post: 03 paź 2011, 13:02
o połowę mniejsze rolki wstawiaj;p
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 03 paź 2011, 17:33
Nie mając peugeota z silnikiem horizontal nie mów mi że seryjne rolki ważą 8.6g dziś przyjżalem się przekładni i problem polega na tym że pasek nie do końca dochodzi na swoje miejsce w kolektorze obrotów tak jak by był za bardzo wbity w tym kolektorze i za nic nie chce do konca wyjsc ... (czyli nie ma problemu z paskiem a z kolektorem) nie uważam żeby kolektor obrotów był zepsuty tylko za bardzo nie mam pojęcia co z tym zrobić :D
Post: 03 paź 2011, 18:08
Krobo, jedforce ma silnik horizontala patrz jakie ma seryjne rolki http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=517
Post: 03 paź 2011, 18:23
Możliwe że mam zesputą wagę :D ale to jest nie ważne ... więc przejdżmy do problemu
(mam wariator ze stage 6) gdzie stage dodawał do niego 10 g rolki co jest spowodowane tym że wariator jest lekki .. i może nie tylko dla tego :D mniejsza z tym xD
Ostatnio zmieniony 03 paź 2011, 18:23 przez Krobo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2011, 18:56
mam problem z rozrusznikiem raz działa a raz nie co morze być przyczyną.
gdy chce go odpalić na rozruch to tylko słychać takie pstryk z góry dzięki za odpowiedzi ?
Post: 04 paź 2011, 19:02
bebzonn, odpowiedź do pierwszego pytania. Przykręć dobrze takie dwie śrubki na akumulatorze i wtedy będzie dobrze, albo odkręć te dwie śrubki i te dwie końcówki weś szczotką drucianą przejedź i dobrze i mocno przykręć, będzie działać.
Odp do drugiego pytania. Wymień najlepiej wszystko.
Post: 05 paź 2011, 14:52
Bezbon masz gdzieś zwarcie zobacz czy np + nie dotyka ramy (przy rozruszniku)
Post: 05 paź 2011, 17:10
Jezu jak czytam takie tematy to mi się płakać chce... :lol: Regulacja napędu i jeszcze raz
regulacja napędu jak ci pasek na samą góre nie wchodzi a i masz stanowczo za ciężkie rolki
Wejdź i oceń mojego speeda
