Dzisiaj jest 04 lip 2026, 17:19
Post: 05 maja 2009, 6:18
Właśnie sprowadziłem mojego huraganka do miejoscowości zamieszkania po zimie, gdyż stał na wsi. Został do niego założony taki setup jak :
*Wariator Hebo NG (rolki 4,1g.)
*Tłumik Tecnigas Next R chrom :)
*Pasek Polini Kevlar
*Sprężyna dociskowa + 15% Top Racing :)
*Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie :)
Zrobił się żywy, lepiej reaguje na manetkę, ma lepszy start, ale ... JEDZIE TYLKO 62 oO.
Było to mierzone wczoraj jechałem pod wiatr i to silny, ale mimo wszystko tylko 62 ???. Do 7 lekki muł ale taki delikatny wczesniej mial wiekszego =,= pozniej przy 30-40 traci obroty i dupa. Z wielkim mułem ciągnie sie do 62. Co prawda jeszcze przed zalozeniem sprezynek hebo, paska i dociskowej, mulił na poczatku ale zamknąłem nim licznik. Koledzy podpowiadają, żeby wyregulować gaźnik, bo nie był reguloawny po zalozeniu tych częsci. Podobno reguluje się go po założeniu komina. Proszę o szybką odpowiedź. :) Pozdrawiam
Keeway Hurricane:
*Wariator Hebo NG (rolki 4.1g)
*Podwyższenie amortyzatora tylnego (5,5cm)
*Dysza 8
*cylinder 70ccm
Post: 05 maja 2009, 7:08
Tobie to trzeba zielone Hebo zaloz a powinno 70 leciec wiecej ci nie poleci
Post: 05 maja 2009, 10:01
To pasek kevlarowy. Kevlar jest tylko do naprawdę mocnego tuningu bo jest znacznie twardszy i mocniejszy. Zmień pasek na zwykły, gumowy np. Polini, Bando, Athena, SWD. Jeśli ten Polini ma mały przebieg to możesz go sprzedać a za tą kasę kupić coś innego, np. Polini Race. Sprężynki v-max'u nie zmieniają!!! Hebo niebieskie są dobre.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2009, 10:02 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2009, 13:41
kolega w Aprili założył sobie te sprężynki i vmax u niego tak samo wynosi coś koło 65 i nic więcej.Załóż inne i powinno być ok.
Post: 19 cze 2009, 21:06
jak wyregulować gaźnik w keewayu hurricane ???? prosze o szybko odpowiedź
Post: 19 cze 2009, 21:08
bardzo bym prosił o szybka odpowiedź bede wdzieczny
:arrow:
lol, pytanie jak wyregulowac. Tego nikt ci nie powie, kazdy ma inny setup i w kazdym skuterze regulacja wygląda inaczej. Widzę że się nie znasz, więc najlepiej oddaj sqt do mechanika.
Post: 19 cze 2009, 21:10
ale mi chdzi czy do wyregulowania w gaźniku sa jakies śrubki czy cos podobnego ????????????????????????????
reguluj poziomem iglicy i składem mieszanki czyli śróbką od powietrza i ewentualnie dysze
Post: 19 cze 2009, 21:12
z tego co masz w danych tez masz huraganka wiec powinienes wiedziec czy to sie reguluje jakimis srubkami??????? odpisz plis :roll:
Post: 19 cze 2009, 21:13
wielkie dzieki
Post: 19 cze 2009, 21:14
bartek 0013 no więc ta śrubka jest u góry czy na dole gdzies ??? odpisz plis :wink:
Post: 19 cze 2009, 21:16
jak będziesz miał czas to odpisz
Post: 20 cze 2009, 7:11
z tłumnika wystaje taka mała rurka a dalej jest taka ścianka. czy stanie sie cos jak wywierce dziurkę w tej ściance???????????????? proszę o odpowiedź :arrow:
Post: 21 cze 2009, 20:07
w keeway'u hurricane zdjąłem gumową rurke z pokrywy filtra powietrza i mi stracił moc. czy cos trzeba wyregulować żeby dobrze chodzil bez tego ???!!!! bo słyszałem że jak to zdejme to doda mi troszeczke mocy czy to prawda ???!!! proszę o szybką odpowiedź :arrow: z góry dziekuję
Post: 21 cze 2009, 22:02
No spróbuj wyregulować gaźnik przez wyjęcie tej zwężki zwiększasz dopływ powietrza więc i więcej benzyny by się przydało. Tylko nie zadawaj pytań jak to zrobić do tego jest dział wpisz w szukaj tam powinieneś znaleźć jakiś schemat czy coś..
Post: 21 cze 2009, 22:27
i jest opcja taka jak edytuj post
