Dzisiaj jest 15 sty 2026, 5:56
 Tytuł: Aerox przygasa
Post: 25 wrz 2011, 20:57
Witam. mam problem z aeroxem jak dodam gaz na maxa to robi bul bul bul i jak by przygasał v max to mizerne 100 licznikowe dodam że nie dzieje się tak na ssaniu lub jak dodaje gaz powoli
setup:
MK HM 70
S6 sport pro wariator
S6 torque control
pasek malossi x-special
sprężynki sprzęgła S6 medium nie napięte
sprężyna centralna MH medium
zawór S6 VForce3 by Tassinari
króciec seria
gaźnik 19mm S6 black edition dysza 85 iglica środek
polini air box
wydech gianelli next
roli 6g
wał jakiś tam do 16 tys.
łożyska SKF teflon z uszczelniaczami
ssanie ręczne s6
łożysko igiełkowe polini evo
Pomocy!! Musze się z tym uporac na dniach po muszę do pruszkowa jechac:)!!
Post: 25 wrz 2011, 21:03
Regulacja gaźnika :)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 25 wrz 2011, 21:05
to znaczy?? ja wiem że regulacja a dokładniej>
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 25 wrz 2011, 21:07
BLEJO, Dokładniej, to o regulacji gaźnika było dziesiątki, jak nie setki tematów :)
"szukajcie, a znajdziecie" :)
Post: 25 wrz 2011, 21:16
może ktoś inny się wypowie.
Obrazek <--Klik
Post: 25 wrz 2011, 21:27
Gaźnik jak nic,możesz wyczyścić filtr powietrza,a jeżeli się nie znasz na regulacji gaźnika to oddaj do mechanika.
Cylinder PowerForce 70cc (47mm)
Gaźnik 17,5 dellorto
Wariator Polini Speed Control
Dzwon sprzęgła Stage6 WingCooler
Wydech Tecnigas Next-r
mam skutera colibra ichcial bym zrobic zeby byl szybki i mocny pomuzcie prosze
Post: 25 wrz 2011, 21:29
ale chodzi o to czy go zalewa czy ma za mało paliwa tylko o to mi chodzi czy mam dac więcej powietrza czy iglice niżej?? a filtr nie dawno zakładany
Obrazek <--Klik
Post: 01 paź 2011, 20:27
F5
Obrazek <--Klik
Post: 01 paź 2011, 21:00
glice zawsze daje sie na środek jaki masz gaźnik i jaką dyszę?
Podaj co masz w tym Kymco a może coś poradzimy.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 02 paź 2011, 20:05
speeds9 pisze:
setup:
MK HM 70
S6 torque control
króciec seria
polini air box
roli 6g
ssanie ręczne s6
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 20:06 przez BLEJO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2011, 21:22
BLEJO, Ja z Piastowa a ty skąd dokładnie???może mase masz odpiętą?
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 02 paź 2011, 21:24
BLEJO, Konkretna ewidentna regulacja gaźnika !
Post: 02 paź 2011, 21:45
speeds9, ja z legionowa ale mam kolegę z pruszkowa Baranek13, pytam czy go zalewa czy ma za mało paliwa??
speeds9 jaki skuter masz??
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 21:45 przez BLEJO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2011, 21:49
BLEJO, kymco super9 niedługo wkładam silnik minarelli lc :)
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
Post: 02 paź 2011, 21:50
BLEJO, Raczej za mało paliwa, jak przygasa :), ja miałem tak na gaźniku Tec, ale to przez gaźnik było...
Post: 02 paź 2011, 21:53
ale świeca czarna jest i to jest ten problem bo na dyszy 82 było to samo więc nie wiem czy zmieniac dyszę na 98 czy nie??
Obrazek <--Klik
Post: 02 paź 2011, 21:54
BLEJO, spróbuj :)
Post: 02 paź 2011, 21:58
ok, zobaczę jak będę miał czas.
Obrazek <--Klik
