Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 03 paź 2011, 15:17
Witam. Dzis przydażyła mi się następująca usterka. Podczas odpalania rozrusznik zaskoczył motor odpalił lecz rozrusznik nadal kręcił????? Chciałem go zgasić i przekręciłem kluczyk a on nadal kręcił. Jak dojechałem do domu to okazało się że aku jest całe wyładowane. Rozłaczyłem aku i trochę podładowałem. Gdy ponownie je podłaczyłem rozrusznik samoczynnie bez wkładania kluczyka się załączył i kręci cały czas. Cóż to może być.
Post: 03 paź 2011, 15:39
Moim zdaniem to coś ze stycznikiem. Coś się zacięło przy zwieraniu.
Post: 03 paź 2011, 15:41
"Styczek" od wciskania ,albo coś z przekaźnikiem od rozrusznika może ?
Post: 03 paź 2011, 15:44
Acha. Styczek to przy kierownicy a przekazniczek gdzie się znajduje???
Post: 03 paź 2011, 15:52
Tak przy kierownicy , nie wiem dokładnie gdzie się znajduje ,ale na pewno idą do niego kable od rozrusznika .
Post: 03 paź 2011, 19:06
na 100% stycznik od rozrusznika albo do wymiany albo sie tylko zawiesił poszukaj po kablu od rozrusznika do niego dojdziesz
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=584288#584288 <<< HM CRE 70 SIX
Post: 04 paź 2011, 9:12
tak sprawdziłem styczek ten przy kierownicy i jest ok załacz i rozłacza. Natomiast nie wiem gdzie znajduje się przekaznik od rozrusznika???? czy nie jest on bezposrednio razem z samym rozrusznikiem???? Czy gruby przewód plusowy który wychodzi z akumulatora idzie bezpośrednio na rozrusznik???? Pomocy???? :( :( :( :(
Post: 05 paź 2011, 9:42
Dziękuje koledzy mieliście rację przekażniczek się zawiesił i nierozłanczał się. Przeczysciłem styki papierkiem i jak narazie jest dobrze. Na koniec jeszcze jedno pytanko. Gdzie można kupic taki przekazniczek??? Czy jest on dedykowany do tego motorka??? pozdro
Post: 05 paź 2011, 15:53
marcwav, Na allegro widziałem a jak nie to może w samochodowym sklepie bo raczej jest to uniwersalna tylko później trzeba wiedzieć jak podłączyć bo wtyki mogą się różnić
Obrazek Piszę poprawnie.
