Dzisiaj jest 18 sie 2026, 17:08
 Tytuł: Zatarty ?
Post: 03 paź 2011, 15:23
Pojazd: Yamaha Neos
witam
dziś jechałem sb sqt puszczam manetkę a tu ni s chodzi z obrotów. Hamowanie nie pomagało więc wyłączyłem zapłon. Przy próbie ponownego odpalenie było słychać tylko strzał z wydechu
I tu pytanie zatarł się ?
cylek to s6 alu
dodam że skuter przygasał i słabiej szedł
proszę o pomoc
Post: 03 paź 2011, 15:37
mozliwe ze sie zatarl ale bardziej obstawial bym to ze spuchl tlok i pekly pierscienie
Post: 03 paź 2011, 15:40
Jak na moje to wyleciały simmeringi wału/zepsuła się świeca/coś z elektryką.
stunter pisze:
Ale zapraszamy na nasze ulubione forum mieloch.pl Napewno znajdziesz tam wielu kolegow oraz porady jak ze skutera zrobic maszyne do zabijania.
Post: 03 paź 2011, 16:22
Pojazd: Yamaha Neos
no ale kopką też nie odpala
może mi ktoś piachu nasypał (pod szkołą)
Post: 03 paź 2011, 16:37
no jesli pekly pierscienie to chyba jasne ze nawet z kopki nie odpali
Post: 03 paź 2011, 16:56
a może coś z linką gazu lub zaciętą przepustnicą,sprawdz
Post: 03 paź 2011, 19:06
Pojazd: Yamaha Neos
linka spadała ale ją poprawiłem i na żaden sposób nie chciał odpalić
Ostatnio zmieniony 03 paź 2011, 19:08 przez gilu321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2011, 19:24
jak to spadała ,z czego ?
Post: 03 paź 2011, 19:26
Pojazd: Yamaha Neos
bo tą gumkę bam pękniętą przy gazniku w którą linka wchodzi :D
Post: 03 paź 2011, 19:28
wydaje mi się że masz problem nie z zatartym cylindrem ,bo ten jak się przyciera to sprzęt sam traci obroty i moc ,a u ciebie jak piszesz było na odwrót,sprawdz gażnik i linkę gazu
Post: 03 paź 2011, 19:29
Pojazd: Yamaha Neos
gaznik sprawdzony
na wolnych gasł i nie szedł tak jak kilka dni temu
Post: 03 paź 2011, 19:31
odkręc przepustnice i wtedy pokręc manetką zobacz czywszystko lekko chodzi ,jeśli masz duży luz na lince to ja wyreguluj tymi nakrętkami na korpusie linki
Post: 03 paź 2011, 19:35
moj aerox ostatnio terz robił buuu po dodaniu gazu ,a okazało się że to syn jak go czyścił to odgoł pływak (terz aż strzelał z gażnika ),więc pływak spowrotem odgiołem do gury i jest ok
Pojazd: Gp1 Racing, TZR 125
sądząs po wyzej napisanych postach moj keeway matrix sie zatarł na dobre
Post: 03 paź 2011, 19:47
Pojazd: Yamaha Neos
ale nic nie było ruszane i normalnie jeździł wczoraj
Post: 03 paź 2011, 20:43
Pojazd: Yamaha Neos
odpowie ktoś ?
bo nie wiem czy kupować nowy cyl czy co
Post: 03 paź 2011, 20:55
gilu321, Zmierz kompresje, a nie od razu kupujesz cylinder ;|
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 03 paź 2011, 21:20
Pojazd: Yamaha Neos
no spk
ale ja obstawiam na zatarcie
Post: 03 paź 2011, 22:14
gilu321, Obstawić, to Ty możesz zakład w Totolotku, zmierz kompresje, i napisz !
Post: 04 paź 2011, 11:21
mi też kiedyś nie schodził z obrotów i to była wina linki...teraz Ci się zawiesiła i go zgasiłeś...czyli teoretycznie powinien odpalać...ale pamiętaj, że jak wyłączasz zapłon na wysokich obrotach cierpią cewki. Sprawdź czy na pewno masz iskrę, Sprawdź kompresję, jeśli nie masz jak sprawdzić kompresji to odkręć cylinder i będzie wszystko jasne:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
