Dzisiaj jest 22 maja 2026, 12:39
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 02 paź 2011, 15:40
Witam! Mam gaźniczek dellorto 17,5 chce go założyć ale nie wiem do czego idzie jaki kabel, i do czego jaka śrubka itd...
I jeszcze zapytam od razu w jednym temacie.. Jaką dysze włożyć do tego gaźnika czy takim setupie: Malossi sport 70, wał top racing evolution stage 6 pro relica,polini speed control, malossi fly, polini airbox, gasbox. Proszę o pomoc.
Post: 02 paź 2011, 15:43
Pojazd: opel combo c
4. ssanie
1. wylew z komory pływakowej
2. śrubka od wolnych obr
3. śrubka od mieszanki
6. od oleju? cieczy?
5. podgrzewany gaźnik?
dysza z ok.100
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 15:44 przez Iniector, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 paź 2011, 15:46
1.Paliwo
2.Śrubka regulacji obrotów
3.Śrubka regulacji mieszanki
4.Ssanie automatyczne
5.Nie wiem:D
6.Wejście na olej.
Dyszy dokładnie ci nie określę ale coś koło 95
Lewy pas to nie kółko różańcowe!
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 15:47 przez bmw-96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 paź 2011, 17:59
5 - na przewód z pompki oleju.
P Y T H O N pisze:
...podkręć lekko kompresję.
Post: 02 paź 2011, 18:22
Aha mam dysze 95, więc będę próbował jutro go założyć. Dzięki :)
Post: 02 paź 2011, 18:57
A kranik masz podciśnieniowy ?
Bo tutaj nie ma wyjścia w tym gaźniku na podciśnienie.
witkacy7, Chyba ślepy jestes. To jest od podgrzewania gaźnika bodajże.
Post: 02 paź 2011, 20:49
oo nie zwróciłem uwagi, faktycznie mam kranik na podciśnienie.. Będę musiał kupić taki zwykły.. ?
Post: 02 paź 2011, 20:59
Musisz szukać z podciśnieniem, wyjściem na olej i ssaniem raczej ręcznym.
Dellorto 17,5 PHBN np.
Post: 02 paź 2011, 21:01
A wyczytałem na necie że podciśnienie w tym przypadku można podpiąć do krućca ssącego.. o co tu chodzi?
Post: 02 paź 2011, 21:07
Są krócce z wyjściem na podciśnienie i olej.I podciśnienie podłączasz zamiast do gaźnika to do króćca to dobre rozwiązanie dla ciebie.
Post: 02 paź 2011, 21:13
Mam króciec do tego gaźnika ale jest w nim tylko miejsce na olej, mogę tam podłączyć podciśnienie ?
Post: 02 paź 2011, 21:31
Skoro miejsce na olej jest na olej to chyba jednak nie... Podciśnieniem się raczej nie dostarczy oleju...
Derbi - reaktywacja ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281790
Fiat Marea 1.8 HLX + LPG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303043
Post: 02 paź 2011, 21:43
Ale olej podłączam do gaźnika a to miejscu w króćcu zostaje puste.. i tam mógłbym podłączyć podciśnienie ?
Post: 02 paź 2011, 21:49
bmw-96 pisze:
Nie widziałem jeszcze takiego króćca ale z tego co rozumiem to chodzi o to, że olej podłączasz do gaźnika, a do króćca podłączasz podciśnienie ale musisz mieć ten kanał na podciśnienie.
Ale to lepiej niech ktoś bardziej doświadczony się wypowie
Post: 03 paź 2011, 17:49
Mam taki króciec : Obrazek
Jak widać jest tam miejsce na olej, ale mogę zamiast tego oleju podłączyć tam podciśnienie ? Będzie ciągnęło :) ?
Post: 03 paź 2011, 18:19
Pojazd: Kymco Vitality LC
Jeżeli robisz sam mieszankę to możesz podłączyć tam podciśnienie ale najpierw wyczyść z oleju ten króciec.
Post: 03 paź 2011, 18:27
Ale po co mi mieszanka? Olej z dozownika podłączam do GAŹNIKA, a podciśnienie podłączam do KRÓĆCA, więc po co mi mieszanka :))?
Post: 03 paź 2011, 18:42
To równie dobrze możesz podłączyć podciśnienie w miejsce oleju w gaźniku i powinno działać.
Post: 03 paź 2011, 18:54
Ok spróbuje jutro po szkole :) Może niech ktoś jeszcze się wypowie czy to będzie działać :)
Post: 03 paź 2011, 18:56
Sprawdzenie to 3 sekundy - wystarczy wężyki odpowiednio podłączyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
