Dzisiaj jest 03 lis 2026, 18:52
Post: 04 paź 2011, 15:58
Witam, mam taki problem, że jak odpalę aeroxa to pochodzi minutkę dobrze a potem zaczyna mulić w czasie jazdy, nie wkręca się zbytnio na obroty i jedzie maksymalnie 10km/h, dziś założyłem nową świecę oraz wyczyściłem filtr powietrza i dalej to samo. Dodam, że szukałem takiego tematu lecz nie znalazłem. Co mi poradzicie? Skuter odpala od strzału. Pozdrawiam
Post: 04 paź 2011, 18:57
pokombinuj z gażnikiem np. zdejmij filtr i zatkaj reką wlot powietrza do gażnika,jak bedzie dobrze się wkręcał to masz przypchane gdzieś paliwo
Post: 04 paź 2011, 19:54
jeszcze jakieś podpowiedzi z waszej strony??:)
Post: 12 paź 2011, 16:58
Niestety to nie pomogło z filtrem. Co mam jeszcze zrobić ? Pozdrawiam
Post: 12 paź 2011, 17:09
Na stopkach się wkręca normalnie ?
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 12 paź 2011, 17:20
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Reguluj gaźnik.
Być może za mało Paliwa dostaje
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 12 paź 2011, 17:59
MarcO pisze:
Tak, na stopkach chodzi normalnie, wkręca się itd.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2011, 18:21 przez BsK1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2011, 17:05
Dzieje Ci się to po czasie ? Jaki masz kolor świecy. Może wina leży też w sprężynie centralnej. Robi się bardzo miękka i puszcza szybko. Sprawdź od koloru świecy ;)
