Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 10:09
Post: 02 paź 2011, 23:49
Witam!
Mój skuter ma tzw. muła od 0 do 20km/h, chciałbym go zlikwidować. Nie interesuje mnie v-max, chcę tylko, by miał tego buta na starcie :)
Mój setup to:
-wydech leovince zx
-wariator Top Racing SV1 z rolkami 7g
Reszta seria.
Proszę o wskazówki w doborze odpowiednich części.
Z góry dziękuję i pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony 02 paź 2011, 23:50 przez Tomson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 paź 2011, 7:11
twardsze sprężynki i centralka np hebo czerwone i hebo +50%
Post: 03 paź 2011, 11:59
sprezynki daj hebo niebieskie, czerwone za twarde... Centralka hebo 50 i rolki kolo 5-6 gr
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 03 paź 2011, 13:00
jak będziesz zamawiał to weź sobie:
sprężynki hebo niebieskie i czerwone
sprężyna centralna hebo +50% i 60%
wtedy idealnie wyregulujesz;p
jednemu lepiej chodzi na czerwonych, a drugiemu na niebieskich, tak więc musisz sam próbować
a co do rolek:
kup 3 komplety :
-4.9g
-5.9g
-6.8g
i zobaczysz na których najlepiej chodzi :P
x-fight
http://youtu.be/3m-erh4S2X8
Post: 03 paź 2011, 14:57
ja testowałem wszystkie sprężynki hebo
zielone no comments
niebieskie jak się nagrzeją to miękną na zimnych nawet ok do sporta
czerwone są w pełni ok :cool:
Post: 03 paź 2011, 18:06
grubsky6, do serii czerwone za twarde do sporta idealne. Zdecydowanie lepiej rusza na niebieskich niz na czerwonych w serii w sporcie na niebieskich wielki mul po rozgrzaniu na czerwonych szatan
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 04 paź 2011, 18:26
Ok więc wezmę centralkę 50 i niebieskie sprężynki, rolki na razie zostawię 7 a jak będzie dalej wielki muł to i je wymienię.
Dzięki za pomoc!
I jeszcze mam odrębne pytanie otóż ostatnio skuter zaczął mi często gasnąć w trakcie jazdy, robiąc takie "buuu". Wymieniłem uszczelniacz, bo przeciekał i pomogło. Wczoraj jeździłem i było ok, a dziś na dłuższej trasie znów mi tak zgasł, ale tylko raz i nie więcej. Czy to możliwe, że ten uszczelniacz się jeszcze układa i dlatego dziś mi ten jeden raz zgasł, czy może to co innego?
Ostatnio zmieniony 04 paź 2011, 18:27 przez Tomson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 paź 2011, 20:04
rolki chyba beda za ciezkie do tej centralki
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 18 gru 2023, 8:59
Tomson pisze:
Witam!
Mój skuter ma tzw. muła od 0 do 20km/h, chciałbym go zlikwidować. Nie interesuje mnie v-max, suika game chcę tylko, by miał tego buta na starcie :)
Mój setup to:
-wydech leovince zx
Reszta seria.
Zainwestuj w filtr powietrza o wyższej przepustowości, co pozwoli silnikowi łatwiej zasysać powietrze i poprawi ogólną wydajność.
