Dzisiaj jest 16 mar 2026, 2:27
Post: 02 paź 2011, 19:21
czesc
prosze was o pomoc w regulacji
mój set
streetrace 70 ac
malossi multivar 7g
laser x-pro
biała spręzyna dociskowa malossi
jakie rolki sprężynki i centralke kupić aby był ogień od 0 i prędkośc max też duża
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 02 paź 2011, 20:18
rolki daj te z zestawu a centralke kup stage6 medium i sprężynki sprzęgła czerwone też od stage6
Post: 03 paź 2011, 16:05
wypowie sie ktoś jeszcze ?
jak mam docierac ten cylek przejechałem już 150 km i jade ok 30 max 40 i po 15 jazdy 5 min spoczynku
WYDECH laser x-pro
Post: 03 paź 2011, 16:14
kup gaźnik 19mm więcej będzie miał mocy. a centrala średnia np polini malossi s6 lub hebo to samo sprężynki tylko kup cały zestaw i zestaw rolek testowych i reguluj o każdy silnik reaguje inaczej i ma inne wymagania
Obrazek <--Klik
Oglądajcie i komentujcie!!
Post: 03 paź 2011, 16:18
a mge zalozyc od wsk (20)
WYDECH laser x-pro
Post: 03 paź 2011, 16:19
nie wiem czy wyregulujesz i czy dokupisz dysze ale możesz spróbowac jak podpasujesz.
Obrazek <--Klik
Post: 03 paź 2011, 18:58
teraz docieram streetace i na 3/4 gau jedzie tlko 40 moze to byc wina zjechanego paska
WYDECH laser x-pro
Post: 03 paź 2011, 20:43
KAMELEON, Tak może to być wina zajechanego paska, ale docieraj spokojnie ten cylinder sobie, na razie nic nie reguluj :)
Ja zacząłem regulować mając 500km przeb. i przytarłem...
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 04 paź 2011, 15:14
ile moge na tym secie poleciec +większy gaznik 20 od wsk ???
na 50 airslu max 75
WYDECH laser x-pro
Post: 04 paź 2011, 20:09
ten pasek bedzie pasował ???
wytrzymały jest ?
http://allegro.pl/pasek-napedowy-bando- ... 51930.html
WYDECH laser x-pro
Post: 04 paź 2011, 20:45
KAMELEON, Kup polini bez kevlaru jezdze, i jestem bardzo, bardzo zadowolony :)
Post: 04 paź 2011, 20:50
a ja jestem zadowolony z malossi x-secial :D
Obrazek <--Klik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
