Dzisiaj jest 20 maja 2026, 19:49
Post: 04 paź 2011, 10:03
Witam wszystkich. Co mozy być przyczyna uszczerbanego tłoka przy przebiegi 740km ? Skuter był przepisowo docierany codziennie byl dogrzewany przez wyjazdem z garażu. Stało się to przy prędkości zaledwie ok 20 km/h Proszę o pomoc pozdrawiam
Post: 04 paź 2011, 14:43
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Najlepiej jak wstawisz zdjęcia, bo skąd mamy wiedzieć jak to wygląda i dlaczego mogło się tak stać :roll:
Ogólnie jest wiele możliwości i po co wymieniać wszystkie jak można popatrzeć na zdjęcia i sprecyzować wypowiedź :cool:
Post: 04 paź 2011, 15:20
RazemPonadKilo5, prawdopodobnie coś było źle złożone. Stawiam na dystans między tłokiem a głowicą
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 04 paź 2011, 20:07
Zdjęcia:
http://w295.wrzuta.pl/obraz/0VEpGpO2Dzi/sam_0010
http://w295.wrzuta.pl/obraz/1ozuibhP0z6/sam_0009
http://w295.wrzuta.pl/obraz/aVNemmY31DW/sam_0011
Post: 04 paź 2011, 20:09
za mały squish
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 04 paź 2011, 20:14
Głowicę chyba mozna splanować, czy jak się tam to nazywa, a tłok i pierścionki dokup i będzie luzik.
Post: 04 paź 2011, 20:16
głowicy nie planuj bo będzie jeszcze gorzej, te odpryski musisz zdrapać śrubokrętem i możesz trochę głowice wyszlifować papierem
a tłok musisz kupić nowy, i najlepiej na szlif
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 04 paź 2011, 20:23
Damo, czemu, lepiej żeby głowicy nie planował??
Post: 04 paź 2011, 21:23
bo squish będzie jeszcze mniejszy
dosyć że teraz pewnie będzie musiał dać jeszcze dodatkową uszczelkę pod cylinder żeby to dobrze ustawić
miałem identyczną sytuację jeszcze niedawno i zamiast pakować 2mm uszczelek wytoczyłem głowice i jest git
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 04 paź 2011, 21:41
a niesądzicie że gdyby tłok uderzał w głowice to robiłby to całym swoim obwodem a nie tyłko jednym bokiem ,ja myśle ze coś się dostało do silnika .A jak wygląda cylinder ,czy wał i korbowód sa w dobrym stanie?
Post: 04 paź 2011, 21:50
głowica musiała być nierówno dokręcona
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 09 paź 2011, 22:36
Głowica była napewno dobrze dokręcona ponieważ kluczem dynamometrycznym. Wał i korba ok. Kupiłem nowy tłok i pierścienie cylinder szlifowany na nominał więc nie trzeba go docierać. Pytanie: przez ile kilometrów docierać tłok ?
Post: 17 paź 2011, 11:39
Pojazd: Aprilia RX 160
150-200 styknie
Post: 17 paź 2011, 16:34
RazemPonadKilo5, Mnie sie wydaje że to była wina regulacji gaźnika
badź za mała dysza , A tak w ogóle to jaki ty masz tam gaźnik teraz ??
Seryjną 12mm?
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 17 paź 2011, 16:36 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 paź 2011, 19:07
Blackout za każdym razem jak widzę twój post to piszesz o gaźniku ? Coś ty przeżył z tymi gaźnikami żeby wszystkie usterki zrzucać na gaźnik ? Według mnie tam coś wpadło .. może pierścień się ukruszył. Zadzwon do mieloch i zamów głowice, tłok z pierścieniami powinno być ok.
Post: 17 paź 2011, 19:26
Krobo, Oj tam oj tam :lol: Ja tam z gaźnikiem nic nie mam
Ale on już pytał sie coś o gaźnik w innym temacie i pisałe zę kupił niby 17,5mm
a to była chińska podróba seryjnej 12mm i na dodatek nei mogł jej wyregulowac
Więc tak sobie pomyślałem że nie odpowiednia mieszanka i bumm po tłoku
być może sie myle :D
No ale też tak może być jak ty mówisz
Post: 17 paź 2011, 22:24
Pisałem Pisałem.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... a1#1330995
Jest nowy tłok i jest ok. tylko sprawa gaźnika pozostaje.
Jak Coś to w temacie "regulacja" piszcie
