Dzisiaj jest 21 paź 2026, 16:50
 Tytuł: Airsal 50 sport
Post: 04 paź 2011, 23:38
Siema zastanawiam się nad kupnem tego cylindra tylko nie wiem czy sie opłaca, jakie będą osiągi i wgl. Co myślice na ten temat?
Post: 05 paź 2011, 6:24
Pojazd: Yamaha Neos
kup moze cos sprawdzanego typu s6 streetrace albo malossi sport :wink: :cool:
Post: 05 paź 2011, 10:56
Ale właśnie ja chce jakiś cylek nie drogi i co nie trzeba wału zmieniać. Jak się namysle i znajdzie sie jakaś dobra okazja to mogę zminić ten wał. I teraz już nie wiem co zrobić bo jak bym brał wał to cylek Airsal 70 sport albo Stage6 streetrace 70 ... Też zamiast tego myśle czy możę zrobie porting i rozwiert seri cylka. Pomocy !!!!
Ostatnio zmieniony 05 paź 2011, 11:34 przez marozsl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2011, 11:52
Mam ten cyl i polecam ogolnie. Sporo mocniejszy od seryjnego. Bardzo mocny na niskich obrotach, i spalanie tez porownywalne do serii. Jesli nie chcesz miec spalania na poziomie okolo 5l(cyl 70) a sporo mocniekszy od seryjnego to kup ten cyl albo polini 50.
Post: 05 paź 2011, 15:02
siema
NIE KUPUJ TEGO SZAJSU !!!
pojezdziłem na nim 1300km
by dobrze dotarty i lałem olej castrol power 1 ale to nic nie dało już pod koniec jachał 60 i coraz gorzej
na seri jechałem 65 a na airslu i wszystkich czesciach seryjnych 55 czyli 10 mniej niz seria
kup streetrace ja go teraz mam na dotarciu i czuc moc
CYLINDER streetrace 70
WYDECH laser x-pro
WARIATOR malossi multivar
seryjny gaznik 16 mikuni i dysza 85
Rolki 7g ,sprężyna centralna białą malossi .sprezynki sprzegła seryjne
Post: 05 paź 2011, 15:53
Najlepiej kup sobie Motoforca 70cc. Jest tańszy od streetrace ale moc taka sama. I radziłbym do tego również wymienić łożyska wału bo seryjne mogą nie wytrzymać.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
