Dzisiaj jest 26 sty 2026, 16:33
Post: 02 maja 2009, 10:51
Witam niedługo zaczną się upały i weekendowe wypady gdzieś dalej i jak wiadomo chłodzenie skuterów ac nie jest zbyt efektywne więc przyszedł mi do głowy pomysł zamontowania wentylatorka w obudowie cylindra który by dopomógł jego chłodzenie. Wycinamy dziurę w obudowie cylindra tak żeby nie przeszkadzała np. gaźnikowi itp. i wywiercamy cztery dziury na śrubki montujemy wentylator tak od kompa o napięciu 12v
link:
http://allegro.pl/item617925968_wentyla ... 5m12s.html
i podczepiamy go do akumulatora dodatkowo montujemy włącznik i wyłącznik żeby nie chodził cały czas. I jedno pytanie bo sam nie wiem czy coś takiego pomogło by w chłodzeniu naszej maszyny??
Post: 02 maja 2009, 11:08
To może już lepiej zamontować ten wentylator w pozycji w jakiej by wyrzucał powietrze spod tej osłonki ?
Post: 02 maja 2009, 11:40
tak to sobie wymyśliłem ale nie wem czy lepiej jest żeby powietrze było wdmuchiwany czy wydmuchiwane?? A czy to poprawiło by w ogóle chłodzenie czy nie??
Post: 02 maja 2009, 12:06
Moim zdaniem sporo by poprawiło bo wymiana powietrza była by szybsza. Można też dac jeden wentylator żeby wdmuchwiwał a drugi wydmuchiwał. :wink:
Sprzedam
Post: 02 maja 2009, 12:15
zobaczę może to zrobię jak coś to napisze na forum i dodam foto
Post: 02 maja 2009, 14:43
Dobry Pomysł :D
Ok dodaj foto jak zrobisz ;)
NIE JEDŹ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ POTRAFI LATAĆ !
Yamakaszi Neo's 02r.
Post: 02 maja 2009, 20:00
jak dla mnie to ten pomysł to "porażka" łożyska ślizgowe polecą od razu, dłużej pochodzi wiatrak na łożyskach kulkowych. Ale i tak nie daje takiemu wiatraczkowi więcej niż tydzień jazdy. Pierwsza kałuża i do kosza. Jeśli tak bardzo chcecie stosować chłodzenie z komputerów to przyklej np. coś takiego Poksipolem do cylindra :)
http://allegro.pl/item622682687_scythe_ ... szawa.html
Yamaha Majesty 400
Zipp Quantum 85km/h
Post: 02 maja 2009, 21:37
Hahahaha człowieku ty zielonego pojęcia nie masz jak są chłodzone skuterowe silniki AC.
W komarku możesz sobie takie coś założyć.
A w skuterze seryjny na max obrotach to ma taką moc przewiewu że taki komputerowy to sobie wiesz co możesz z nim zrobić ;]
Czyli:
mateusz24 pisze:
Nie :mrgreen:
Jeżeli chodzi o Minarelli AC i polepszenie chłodzenia to tylko Wentylator TNT Oversize- w Horizontalach bez żadnych przeróbek się mieści pod pokrywką, w Verticalach się trzeba trochę pobawić :)
Ale przedmuch jest potężny, nie idzie przegrzać skutera nawet w upał.
Polecam
Pozdro
Ostatnio zmieniony 02 maja 2009, 21:39 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 maja 2009, 17:04
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 228045bad6 O takie coś ? Bo też mi się trochę grzeje:D
Pisz polskie znaki !
M_LoT
Ostatnio zmieniony 03 maja 2009, 19:06 przez szwedo22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2009, 14:00
Właśnie też sie zastanawiałem nad kupnem Wentylator TNT Oversize .. Lepszy Jest niż ten standardowy ?? Lepiej chłodzi ??
Post: 05 maja 2009, 14:37
AaaDdiiiKk pisze:
Lepiej chłodzi ??
FoRnaL pisze:
Jeszcze coś ?
Post: 06 maja 2009, 9:16
Chce żeby więcej osób się wypowiedziało na ten temat, Kto ma ten Wentylator TNT... Zastanawiam się nad kupnem , jest sens ??
Z góry THX !
Post: 06 maja 2009, 9:27
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Masz poczuć się lepiej z nim w skuterze-kupuj :) Na skuteczność wentylatora wpływają też takie czynniki jak kształt obudowy,rodzaj wlotu itd.Inna sprawa jest zastosowany materiał.Fabryczny daje gwarancje że wytrzyma temperatury jakie tam występują.Dając inny robisz to na własne ryzyko.
Post: 06 maja 2009, 9:54
Dzięki "Mycen" Raczej kupie ten wentylator... Na pewno jest lepszy niż standardowy... :)
