Dzisiaj jest 25 paź 2026, 16:34
Post: 05 paź 2011, 10:56
witam . Posiadam Skuter Motowell Magnet Sport 2t z silnikiem minarelli. Problem polega na tym ze skuter nie chce jechac wiecej niz 60-70 km/h blokada z tlumika zdjeta .
Setup:
Stage6 Streetrace 70
Stage6 Pro Replica
Sprzeglo Tec Racing
Gaznik 16 .
Rolki 6g
Sprezyna 60% Hebo
Sprezynki niebieskie dostalem ze sprzeglem .
Obroty kreca sie dobrze przy 60-70 to brzmi tak jakby byly obroty blokowane ( tak jak na module zablokowanym) oczywiscie jest odblokowany .
Dodam ze cylinder mial robiony 1 szlif i jest teraz tlok 47.4 . Przed szlifem skuter na full serii (tylko cylek 70) jechal 80 km/h
Ostatnio zmieniony 05 paź 2011, 10:59 przez teles, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2011, 18:12
teles, a jakie masz rolki?
Post: 05 paź 2011, 19:34
Do tego wydechu za ciezkie rolki
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 05 paź 2011, 20:21
Ja na streetrace + pro replica ,mialem rolki 4g, i chyba jeszcze byly delikatnie za ciezkie, bo troche za pozno wchodzil w rezo :)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 07 paź 2011, 12:57
ale to nie jest regulacja. moze byc wina walu ze jest an wykonczeniu czy poprostu lipny szlif ?
Post: 07 paź 2011, 13:27
Może przytarł się cylek albo tłok masz zjechany
Wielka Reaktywacja Apki Zapraszam!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192834
Post: 07 paź 2011, 14:29
to jest raczej nie mozliwe bo cylek jeszcze na dotarciu ma przejechane jakeis 140 km . Tlok meteor dobrany przez smugglera
Post: 07 paź 2011, 15:23
możliwe że przez wał chociarz w to wątpie. mocno ci wibruje jak jedziesz to 70? posłychaj pracy silnika
Post: 07 paź 2011, 17:45
Pojazd: Sinnis Matrix 125 4t
No chiński wał, to może nie daje rady przy streetrace, wiem że w oryginalnych minarelkach wały wytrzymują ale to przecież podróba. Więc, sprawdź te drgania jak kolega wyżej napisał.
