Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:15
Post: 05 maja 2009, 12:04
Koło zamachowe to to samo co magneto?
Mam problem, juz od dłuższego czasu chce zdjęc koło zamachowe w mojej yamaszce dt 80 lc2.
odkreciłem plastki z boku silnika i tam jest koło (zamachowe) wkrecam w je sciagacz i krece sruba od sciagacza ale koło zamachowe nawat nie drgnie ( sruba od sciagacza i gwinty sie psują)
dlaczego to kolo nie chce zejsc? trzeba jakies srubi odkreciec i wtedy tym sciągaczem? ( na tym kole jest 8 srubek ale one magnesy chyba trzymają)
możecie mi napisac jak krok po kroku zdjąc to koło zamachowe
taki ma sciągacz http://sklep.erbo.pl/photo/product_info ... 7cdaaa.jpg
Post: 05 maja 2009, 13:56
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Magneto trzyma nakrętka.Zakładam że ja odkręciłeś bo nie wkręcił byś ściągacza. Ściągacz wkręć DO KOŃCA. Dokręć śrubę,mocno "!!" Potem młotkiem uderz RAZ ,mocno w śrubę.Spróbuj jeszcze dokręcić jak nie puściło i ponownie młotkiem.
:arrow: WAŻNE aby uderzenie w śrubę było osiowo z wałem "!!"
Post: 05 maja 2009, 15:15
No wkręciłem sciagacz (przedtem oczywiscie odkreciłem nakretke), lekko puknąłem młotkiem w ta srube i zacząłem kreciec sróbą od siągacza i nic w pierwszym sciagaczu złamała sie sróba a w drubim gwint poszedł.
A koło nawet nie drgnie :(
psikałem nawet w to koło odrdzewiaczem i nic
może to na jakis srubach sie trzyma? bo nie mozliwe zeby przy takiej sile ( ze nawet sróba sie łamała) to koło nie odeszło :cry:
Post: 06 maja 2009, 10:34
No to popatrz gdzie mogą być śruby. Jak jakąś zobaczysz, odkręć zawsze możesz przecież to przykręcić...
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
Post: 06 maja 2009, 11:13
Żadne magneto nie ma innego mocowania jak nakrętka na wale,lub śruba wkręcona w niego.Albo jedno albo drugie.
Post: 06 maja 2009, 13:03
a co myslicie o podgrzaniu gazami?
Post: 06 maja 2009, 13:07
A co Ty myślisz o cewkach które są pod spodem :?: :? Ten odrdzewiacz to nie był najlepszy pomysł.W takich wypadkach stosuje się płyny które są łatwo przenikliwe i smarujące zarazem.WD-40 lub podobne.Albo nafta.
