Dzisiaj jest 30 lis 2026, 19:12
Post: 06 maja 2009, 13:29
Witam. Czy macie jakieś propozycje jak można poprawić wentylację w seryjnej przekładni.
Dodam, że teraz nie ma żadnych wlotów powietrza i kiedy złapie temperaturę to spadają osiągi. Czy wystarczy kiedy nawiercę parę dziur?
Post: 06 maja 2009, 16:39
Zastanów się dobrze przed wierceniem jakichkolwiek dziur. Wtedy wilgoć oraz inne nieproszone rzeczy będą mogły dostać się do przekładni co może spowodować zatarcie się łożysk sprzęgła, szybsze starcie się gładzi wariatora itp. Poprawienie chłodzenia w przekładni możesz wykonać kupując lepszy przeciwtalerz (wentilwar) wariatora oraz kupując dzwon sprzęgła który lepiej oddaje temperaturę, czyli albo z wlotami albo porządnym radiatorem ściągającym temperaturę (lepsze efekty niż wloty). Dzwon z wlotami to dosyć sławny element i łatwo dostępny natomiast dzwon z solidnym radiatorem to już dosyć cięższa sprawa. Oba jednak są znacznie lepsze niż seryjne. Powinieneś mieć specjalny otwór chłodzący w przekładni przysłoniony taką plastikową nakładką. Ewentualnie mógłbyś spróbować wyciąć kawałek spodu przekładni i przysłonić go jakąs siatką lub plastikiem, z tym że nie wiem czy jest sens. Wiercenie Ci wiele nie da.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2009, 16:43 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2009, 18:15
Właśnie chodziło mi o taki wlot przysłoniony jakimś plastikiem, jak to jest w niektórych skuterach. Pytam o to bo sprzęgło (okładziny) jak ostatnio na nie patrzyłem to było lekko czarne i ślizgie, i przez to mam kiepski start. :/ Raz spróbowałem je lekko przetrzeć papierem ściernym i przez chwilę było OK, ale problem znów wraca...
Post: 07 maja 2009, 10:32
proponuje wlasnie zmienic dzwon, tak jak mowi kolega, chyba ze chcesz zrobic dziury na górze pokrywy przekladni (i włożyć od środka siatke). ten dzwon z radiatorem to fajna sprawa naprawde.
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 07 maja 2009, 15:31
Chodzi wam o taki dzwon Klik ?
I jakie sprzęgło w miarę tanie byście polecili?
Post: 07 maja 2009, 20:38
Tak, coś takiego. Masz też dzwony z radiatorem prawie na całej powierzchni ale taki też będzie ok, na pewno lepszy niż seryjny. Moim zdaniem nie ma sensu dopłacać do Stage6, uważam że dzwon S6 jest mocno przereklamowany.
Post: 08 maja 2009, 10:44
no i znowu Tox ma racje, ja nie wiem jak on to robi :] słyszałęm właśnie te same opinie o S6, ten Tec Wingbell do ktorego podałeś link jest wporząsiu, a S6 właśnie lekko jest przereklamowany i w dodatku drogi :/
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 09 maja 2009, 16:02
Wielkie dzięki. Pewnie będę musiał zakupić ten dzwon i wtedy zobaczymy...
Pozdrawiam.
