Dzisiaj jest 21 sie 2026, 23:04
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 300 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna
Post: 01 paź 2011, 20:40
Speed fajny. Chciałbym tak chinolem pośmigać xDD
Zapraszam na mój fanpage o motoryzacji :)
https://www.facebook.com/motoryzacyjnememy
Post: 02 paź 2011, 16:16
I co, jaki wydech zakupisz? :P
Post: 03 paź 2011, 14:49
na dniach w prezencie od mamci na urodzinki Yasuni R Black Edition ;)
v-max to 100 km/h według strazy miejskiej ktora mnie ostatnio łapneła ;))
thanks chłopaki ;) ! nowe foty bedą jak przyjdzie R'ka ;) czyli raczej jeszcze chwile poczekacie !
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 03 paź 2011, 15:03
chrisbrown, na przełożeniach od AC? gdybyś je zmienił na sportowe, albo chociaż na zwykłe od LC'ka to v-max byłby na bank większy ;p a koszt przełożeń od LC'ka to max. 80 zł :P
Jak Ci mama sprawi Yasia na urodziny, to możesz mi oddać ZX'a na moje :D
Myślałeś o polerkach?
Jeśli samemu by nie chciało Ci się polerować, to oddaj to w ręce buksika , pewnie go kojarzysz bo on gdzieś koło Białegostoku mieszka ;p Polerka przekładni i rantów, i miło by było :D
Ostatnio zmieniony 03 paź 2011, 15:06 przez Speed296, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2011, 14:58
hehehe przełożenia sportowe ?!:D no ty chyba sobie ze mnie żartujesz kolego ;) poczytaj sobie coś o tym to dojdziesz do tego samego wniosku ;) jeśli już to bym wrzucił od LC ale nie wydaje mi się ze zmiana będzie zdecydowanie odczucia .
Co do polerek dekla to zdecydowanie nie ;) moja przekładnia jest lekko obita z dołu a chciałem ją oddać do chromowania ale coś mi się wydaje ze ten chrom w tym miejscu będzie się łuszczył dlatego zamówie sobie nową przekładnie w chromie str8 cutted za jakiś czas ;) co do felg to nie głupi pomysł tyle ze narazie poczekam z tym bo mozliwe ze zrobie speeda na tarcze ;)
Post: 06 paź 2011, 15:32
Z przełożeniami od LC jest spora różnica! bo mają więcej ząbków.
A ze sportowymi...Kolesiowi Full Racing (MHR'ka po portingu, gaźnik 21mm i inne graty) ze zwykłymi przełożeniami od LC'ka leciała 115 km/h, zmienił przełożenia na te Malossi długie i v max wynosił 134 km/h, więc różnica trochę jest.
Najwyżej zobacz jak wydech zmienisz, jeśli nie będzie różnicy w v-maxie to radziłbym wstawić chociażby od LC ;)
Ostatnio zmieniony 06 paź 2011, 15:32 przez Speed296, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2011, 15:33
Pojazd: opel combo c
Sam zmieniałem przelorzenia :P Miałem ac, teraz lc i róźnica była około 10 km/h :)
PAPIER TOALETOWY
Post: 07 paź 2011, 6:18
Speed296, miales namysli chyba ze te od LC mają mniej ząbków :) CO o do sportowych przelozen to u kazdego przez pierwsze pol roku jest zajebiscie potem nagle w niewyjasnionych okolicznosciach spada V-Max... teraz w planie zebrac forse i przerobic speeda na tarcze bo juz od roku nie moge sie doszukac w czym jest problem. hebel nie odbija ostatnie 2 cm lub lapie i dopiero po chwili puszcza
Post: 07 paź 2011, 15:32
Jest Yasuni :) zaraz lecę z kumplem obadać temat i smig na testy ;) foty będą wieczorem !
Post: 07 paź 2011, 17:12
Sprzedajesz ZX? Jak coś to masz chyba moje gg ?
Post: 07 paź 2011, 17:26
chrisbrown, z bębnem z tyłu? Miałem identycznie jak Ty, u wielu osób które mają bęben z tyłu tak się dzieje ;) Okazało się, że obok tej śruby i pręta, przy którym się napina bęben, coś się tam zapiekło. Koleś prysnął mi WD40, poruszał trochę tym drutem żeby 'odchamować' kilka razy, i działa...Ale jednak bęben to bęben, nie to samo co tarcza... Do tego teraz jest niby wszystko OK, ale jak naciskam hamulec tylny w trakcie zwalniania i potem dodaję gazu, to czuć opór jaki stawia tylne koło, potem znowu jak by 'odpuści' i leci bez żadnego oporu. Także jak masz pieniążki to rób tarczę ;)
To wypowiedzi wyżej, tak chodziło mi o przełożenia od LC :) to jest tak, że one są dłuższe, i po prostu jest osiągany większy v-max, nawet głupie 10 km/h, albo ciut więcej.. Ale wydatek max. 80 zł, a duża różnica, a nie jedna pierdoła tuningowa na którą wydasz 200zł albo więcej tyle nie daje ;) Osobiście w nowym sezonie sam zakładam przełożenia od LC.
Pozdro! (jeden z moich ulubionych tematów na tym forum :PP)
Ostatnio zmieniony 07 paź 2011, 17:28 przez Speed296, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2011, 21:49
Speed296, heheheh thanks za ostatnie zdanie ;)
Co do tego pryśnięcia WD 40 to gdzie on ci dokładnie psikną bo nie potrafie sobie wyobrazic miejsca w którym by to coś dało.
Co do przełożen to pewnie wrzuce te od LC za jakiś czas ;)
Dzisiaj założyłem R'ke i jest poprostu odlottt !:D
mimo braku regulacji czuć poprawe :D Jest tylko jedna rzecz która mnie jeszcze zastanawia ;) Co może wydawać dzwiek/świst jak turbosprężarka w okolicy wydechu (wiatraka?!-coś w nim moze być nie tak ) ? lub co to jest ?
Jutro wrzuce dwa filmiki i pare fotek wydechu ;)
Post: 07 paź 2011, 22:05
chrisbrown, ja mam podobny świst przy serii wydechu ;)
Nie obrażę się jak dziś wrzucisz foty przynajmniej ;p
A co do tego WD40, Speeda mam w częściach, to zejdę jutro do garażu, popatrzę i powiem Ci gdzie prysnąć ;)
Post: 07 paź 2011, 22:07
okki ;) ale to nie zalezy od wydechu bo i na leo był ten świst i na R'ce jest ten świst wiec coś jest nie tak :(
Postanowiłem ze nie bede się zbytnio trudził z tym heblem ;) coraz bardziej przyciąga mnie przeróbka na tarcze ;P
Foty zaraz wrzuce
EDIT: włąsnie stwierdziłem ze foty nie nadają się szczerze do niczego ;) jutro pocykam pare ładnych fotek i wstawie ;)
Ostatnio zmieniony 07 paź 2011, 22:10 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 paź 2011, 22:17
Heh ;p
Jak zrobisz foty, to zrób temat ze swoim Speedem koniecznie na Speedfight.pl ! :P
(mam tam nick Adam410 jak coś ;p)
Kumple w AC'kach też mają taki świst, ja się nim nie przejmuję ;) Jak cylek klasy Sport wrzuciłem do Speeda to jeszcze większy świst się zrobił...
Tarcza większy bajer, do tego jak jest jeszcze jakaś ładna z tyłu :P
Podsumowując, co siedzi aktualnie w speedzie? :)
Ostatnio zmieniony 07 paź 2011, 22:23 przez Speed296, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2011, 22:24
chrisbrown, A myślałeś o przerobienu na LC ???
Najślicznienie malowanie speeda :ups:
Dziwki koks Aerox !
Post: 08 paź 2011, 21:11
Nie LC nie bedzie ;) nie potrzebne mi to do szczęscia bo speed ani razu jeszcze mi sie nie przegrzał
Teraz cel to przerobienie na tarcze i wymiana przełożeń(za jakiś czas) Dzisiaj posmigam troche to bedą nowe foty ;)
Edit :
Panowie oto obiecane foty suniego R ;)
komentować ! :D
Obrazek Obrazek
Chłopaki komentujcie troche bo patrze temat troche podumarł ;)
Post: 08 paź 2011, 21:18
Piękny ten speed :D I ta pani z avka <3
ZAPRASZAM!
Post: 08 paź 2011, 21:25
Pojazd: Aprilia SR
Ładnie ogarniasz koło :D
Post: 08 paź 2011, 21:50
hehe thanks ;) ! musze niedługo zrobić zajebisty hebel bo na tym się nie nalatam ...
ale juz powoli czas ogarniać częsci ;) na przeróbke
