Dzisiaj jest 06 wrz 2026, 8:42
Post: 06 paź 2011, 14:15
WITAM
Prosze o pomoc KAZDEGO kto ma, mial lub wie, jak ma byc podlaczony obrotomierz stage6 , poniewaz kupilem go z ucietymi i poszarpanymi kabelkami, i niemam pojecia co gdzie ma byc... na zdjeciach sa numerki jak ktos wie to prosze napisac od czego one sa i gdzie je podlaczyc i jak. Z góry serdecznie dziekuje!!!! plx zobacz u siebie co jest do czego!! :?
wszystkie zdjecia jak cos są tu: http://imageshack.us/g/402/33w3e001.jpg/
Prosze o pomoc...
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
http://www.senda.pl/viewtopic.php?f=33&t=13056
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez kucharz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2011, 16:36
Tam gdzie masz to oczko to zasilanie
Tec Racing 17,5mm (PHBN)-dysza 80
Polini speed control(6.7g)
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Sprzęgło RMS Racing Pro
Filtr powietrza-wkład gąbkowy-Polini
Sprężyna centralna Top Performances(odpowiednik HEBO +90)
Moduł CDI NEW RACING
Post: 06 paź 2011, 17:18
dominikz pisze:
czerwony i biały pewnie będzie plus i minus
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Sprzęgło Stage6 torque control
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Zapraszam do tematu z sr: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=178790
Ostatnio zmieniony 06 paź 2011, 17:19 przez samelas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2011, 17:43
samelas pisze:
Z tego co mi wiadomo to 3kable to zasilanie
- (+12v)
- (+12v)-po stacyjce
Malossi X-Kevlar
Laser X-Pro
Ostatnio zmieniony 06 paź 2011, 17:43 przez dominikz, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 paź 2011, 17:54
dominikz pisze:
samelas pisze:
- (+12v)
zalezy w czym, bo nie każdy tak daje 3 kable... do termometru np. nie ma
SR Setup:
Post: 06 paź 2011, 19:36
y.... a mi sie wydaje ale niejestem pewiem ze ten czerwony i bialy jest do czujnika temperatury albowiem te uciete kable wlasnie do niego nalezą... niech się tez wypowie ktos kto am takie cudo i do czego co jest...
te kolko to zasilanie.. hmmm + , -... i te 3 kable do czego? i najwazniejsze ktory kable o fajke owinac zeby pokazywlao obroty...
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 06 paź 2011, 19:55
Pojazd: Kymco Vitality LC
On powinien działać bez podłączania ponieważ jest zasilany przez baterie.
Post: 06 paź 2011, 20:18
masz taki obrotomierz pisz mi plx ktore kable gdzie leca... wiem ze jest bateria... mi sie nic nie wlącza bynajmniej niewime jak to uruchomic...
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 06 paź 2011, 20:29
http://apriliasr.pl/viewtopic.php?t=4697 znalazlem cos takiego ale prawie nic z tego niewiem... chcialbym zeby ktos potrafil mi dokladnie napisac ktore kable gdzie z numerkow 1,2,3 i jakie kolory gdzie...
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 06 paź 2011, 20:59
Masz banalny schemat z rysunkami przecież.
1-czujnik temp,
2-żółty plus (+), zielony masa(-)
3-owijasz wokół kabla WN.
Jak Ci to nie ruszy to chętnie odkupie i zobaczę co to jest ;)
Post: 06 paź 2011, 21:20
tak... tylko te 3- to tam są 3 kable! i co mam wszystkie 3 owinac???
w 2 tez sa 3 kable tak samo jak w 3 dwa zielone zolte i luznie...
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 06 paź 2011, 21:26
Najpierw doprowadź go do stanu w którym się uruchomi czyli dostań się do baterii, sprawdź czy są ok bo może obrotomierz jest uwalony. Powinien się włączyć bez podłączania czegokolwiek.
Post: 06 paź 2011, 21:32
narazie si enic niezalacza bateria jest w srodku... wymienie bateria i napsize za minute
edit: dalej nic...
edit: jest. udalo mi sie go uruchomic i klikam ten przycisk gorny to przełanczaja poszczegolne funkcje mam podpiety czujnik temp ale pokazuje tylko -50C, co z tym nr 3 wszystki 3 kable owinac o kabel WN?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Ostatnio zmieniony 06 paź 2011, 21:43 przez kucharz, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 paź 2011, 21:42
Skoro wymiana baterii nic nie dała to przyczyna jest ukryta gdzieś głębiej..
Post: 06 paź 2011, 21:44
dala dala... podladowalem ja troche... klikam ten przycisk gorny to przełanczaja poszczegolne funkcje mam podpiety czujnik temp ale pokazuje tylko -50C, co z tym nr 3 wszystki 3 kable owinac o kabel WN?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Post: 07 paź 2011, 0:05
Pojazd: Audi A3 1.8T
nie masz podpietego w takim razie czujnika jak pokzuje odrazu -50, musi byc temp pokojowa w jakiej jestes.
~Kliknij~ :lol:
Post: 07 paź 2011, 13:07
no wlasnie mam podpiety... i nic a jak maja byc te kable dokladnie co trzeba owinac o kabel z cewki bo sa 3 kable (nr3)?
edit: obczailem cos takiego: bez podlaczonego czujnika temp. termometr wyswietla -50C a po podlaczeniu 110C, co jest grane??? ;?
Derbi Senda DRD Evo
Zapraszam :D
Ostatnio zmieniony 07 paź 2011, 17:29 przez kucharz, łącznie zmieniany 1 raz
