Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:37
Post: 07 paź 2011, 10:32
Coś dziwnego dzieje się z tylnym hamulcem.Czasem rączka nie odbija do końca i (więc i szczeki nie odbijają) i jezdze jakby na lekko wciśniętym hamulcu.Po chwili jazdy i odpychaniu jej palcami wszystko wraca do normy, aż do następnego naciśnięcia i tak w kółko.
wie ktoś o co chodzi ? Speedfight 2
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 07 paź 2011, 14:03
Wyregulować jakby musisz. :P U mnie też tak było. Koło felgi jest linka z taką nakrętką i trzeba nią kręcić, ale nie pamiętam czy dokręcać czy odkręcać. ;)
Pomarańczka ;*
Post: 07 paź 2011, 15:30
ziomek gdzie ty nabiłeś te 2029 postów ?! ze taki zielony jesteś ;)
dokrecać trzeba ale to nie w tym lezy problem. z czyms tak oczywistym nie szukał bym porady na forum ..
Post: 07 paź 2011, 15:51
wina ślizgów chyba
Post: 07 paź 2011, 16:22
Żadnych ślizgów tylko tak jak chrisbrown napisał i takie pierdoły to się robi samemu a nie pisze na forum
Post: 07 paź 2011, 16:54
ale skoro kolega zwrocił sie po poradę, to nie wie jak to naprawic, tak?
i napisalibyscie jak to zrobic a nie nabijacie posty..
Ostatnio zmieniony 07 paź 2011, 16:55 przez dellgx, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2011, 18:10
Pojazd: Vivka 70ccm ;)
Odkręć tylne koło i sprawdź stan klocków hamulcowych i całego tego mechanizmu :)
Zapraszam do Vivki. ;)
Post: 07 paź 2011, 19:03
chyba raczej szczęk. sprawdz te slizgi
Post: 07 paź 2011, 20:28
Mozliwe że te spręzynki co trzymają szczęki mogły się zużyc i nie odbijają teraz
SPRZEDAM TANIO
Chłodnicę przepływową str8
Dwa seryjne wydechy do peugeota
Wydech do DERBI SENDA ODBLOKOWANY
Plastik na akumulator Peugeot VIVACITY
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
sz.bobrowicz@amorki.pl
512 659 757
Post: 07 paź 2011, 21:42
Okładziny są jak nowe ;) sprężynki wymienione na nówki i dalej to samo ;)
wiec ? ślizgi tzn ?!
Post: 08 paź 2011, 15:30
nie znam czegoś takiego jak slizgi a może felga ???????????????????????????? już te aluminium co jest na niej za dużo się wytarło
SPRZEDAM TANIO
Silnik DERBI SENDA
Zębatki DERBI SENDA
i wiele innych
512 659 757
Post: 08 paź 2011, 22:10
chodzi ci o sam bęben ?! to tez na bank nie to bo skuter mam z 2008roku ;) wiec raczej nie ma opcji. za jakiś czas i tak zmienie przerobie hebel na tarcze ale z ciekawosci chce rozgrysc co to jest ;) ktoś mi mówił zeby prysnąć WD 40 bo mozliwe ze się gdzieś syf zebrał w lince tylko zastanawia mnie gdzie mam prysnąć bo nigdzie dojscia do środka pancerze nie ma o o to chyba chodzilo ?!
Post: 09 paź 2011, 9:52
Odkręć koło, zdejmij szczęki i tam masz rozpierak do szczęk. Złap go np. w żabkę i sprawdź czy luźno chodzi. Jeżeli się blokuję to ściągasz od strony linki cały mechanizm ( tą łapkę do linki ) z wałka rozpieraka i wyjmujesz rozpierak. Czyścisz, pryskasz WD-40, zakładasz, skręcasz wszystko i zrobione.
Ale jeżeli rozpierak luźno chodzi, to można sprawdzić sprężynę odbijającą..
666 postów :twisted:
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Ostatnio zmieniony 09 paź 2011, 9:53 przez MaydayKSSG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2011, 17:47
hmm sprawdze to ;) chodz nie wydaje mi się ze to tego wina bo nie dawno był wyjmowany
