Dzisiaj jest 10 cze 2026, 20:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 06 maja 2009, 21:29
Witam, podczas jazdy gdy jechałem 70-80 km/h to nagle mi zgasł i nie chce zapalić ;//
Na starter elektryczny w ogóle nie reaguje ;// tak jakby nie był podłączony (naciskam i nic się nie dzieje) ;//
Starter nożny to samo tyle że przy tym jest reakcja ale odpalić nie chce ( wcześniej palił od jednego kopa ) :( ( Podczas dłuższego kopania nagle coś strzeliło (tak jakby strumień sprężonego powietrza, od strony tłumika), po pięciu następnych to samo i teraz już nic nie strzela.
Mogę jeszcze powiedzieć, że przez pewien czas chodził jakoś dziwnie przy prędkości 70-80 wydawał jakiś pulsacyjny dźwięk, czyli rośnie, maleje (zwykły dźwięk z tłumika tylko że pulsacyjnie chodził ;// ) i tak w kółko dopóki nie zwolnie do 60 km/h.
Proszę o szybką pomoc, ponieważ jutro muszę go prowadzić 3km, chyba że się znajdzie przyczepka :( ( I chciałbym go szybko naprawić z wiadomych przyczyn
Post: 06 maja 2009, 21:37
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Przerwa na zapłonie.Świeca,fajka,kabel zapłonowy na cewce HV,masa HV :?
Post: 07 maja 2009, 8:34
zapomniałem dodać, że jest to skuter Aprilia sr50 na gaźniku
Post: 07 maja 2009, 9:22
Zakładam że takie sprawy jak świecę i paliwo (czy dochodzi)sprawdziłeś :?
Post: 07 maja 2009, 13:10
Oczywiście, ale to nie może być to ponieważ starter elektryczny nawet nie kręci
Post: 07 maja 2009, 14:55
Posprawdzaj kable w miejscu gdzie wychodzą z silnika,ewentualnie w komorze elektrycznej,pod magnetem.
Post: 07 maja 2009, 15:21
a może moduł? chociaż wątpie bo wtedy by kręcił
Post: 07 maja 2009, 15:23
SuzKamo pisze:
Nie kręcił by...
VW Golf II by jasiu226
Post: 07 maja 2009, 17:52
a może to coś z cylindrem ?????? A z czego by wynikało takie "strzelanie" powietrzem przy kopaniu ??
Post: 07 maja 2009, 18:08
posprawdzaj przewody przy magnecie . ja mialem tez jeden przypadek jak nie schowalem przewodow . wydech mi przepalil i tez nie krecil ani nie reagowal . jezeli nie to sprawdz miernikiem czy masz prad .
Post: 07 maja 2009, 21:08
Ja tak miałem w moim tgb. Jechałem było mało oleju w dozowniku nie zauważyłem tego i pod góre jechałem i sie pierscienie przytarły i zgasł tak nagle na szczycie .
Post: 07 maja 2009, 21:37
Skoro by nie krecił to sprawdz moduł. A skoro strzela powietrzem to moze głowica lużna
Post: 09 maja 2009, 15:18
Ja ale to nie prawdopodobne, śrubka od mocowania zaworu membranowego wpadła do cylindra u mnie było to powodem kupna nowego cylka.
Ale tak czy inaczej zobacz jaką masz kompresję...
Czy świeca jest mokra/sucha...
Czy masz iskrę...
Jog RR Lorenzo
Link...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Yam ... S,50/66971
Post: 10 maja 2009, 15:43
Świeca jest mokra, iskra jest a co do kompresji to nie wiem
Post: 10 maja 2009, 19:00
Włóż palec w otwór od świecy i zakręć rozrusznikiem... (tylko nie cały :mrgreen: )
Bo to na bank kompresja
Jog RR Lorenzo
Link...
Post: 11 maja 2009, 21:39
Last Chance
Rozrusznik nie kręci ;p magnetem pokręć i zobacz czy lekko wtedy może coś z pierścieniami czy może pora na wymiane tłoka tak samo jak ja miałem w runnerze przyjechałem i zgasł sam i już nie odpalił.
Runner-Biegacz ;p
Post: 11 maja 2009, 22:23
Na 100% to jest cylinder przytarł sie jak to w tgb czesto bywa normalna sprawa.
Jak masz fundusze masz zamiar cos z nim robic to kupo malossiego sporta i bedziesz latał albo 50 za 80zł na allegro. Nie zakładaj w serwisach bo chca żebyś do nich szybko wrócił i dobrze tego nie zakładaja poproś kolege co sie zna chyba że sie znasz. I masz skuter na lata.
Post: 12 maja 2009, 14:54
Słuchaj ziomuś Sprawdź moduł tez tak miałem, przejechałem przez próg. I zgasł i nie odpalił Kabel z modułu uleciał, Przylutowałem i gitara.
Post: 12 maja 2009, 20:58
Witam.
mam skutera TGB 303 RS nie odpala !!
iska jest, komprsja jest, paliwo dochodzi, sieca mokra, rozrusznik kreci, skurczybyk nieche odpalic!
wie ktos co to moze byc ??
bardzo prosze o info.
Marek
Post: 12 maja 2009, 21:20
Zmień lub wypal tą świecę i próba>Jak dalej zalewa może zmniejsz dawkę paliwa.
