Dzisiaj jest 12 cze 2026, 18:29
Post: 06 paź 2011, 14:39
Pojazd: Sinnis Matrix 125 4t
Witam, posiadam Yamahe Aerox, i mój problem polega na tym że jak dam gaz to startuje z wysokich obrotów ale nie ma zrywu tylko muł, po tym przez 2s. szarpie i dopiero dobrze ciągnie. A w dwie osoby ledwo co rusza, ale po tych szarpaniach jedzie normalnie.. Rox to seria, tylko ten pseudo sportowy wydech LeoVince Touring czy jakoś tak. Pomóżcie :) Dodam że v-max to tylko około 75km/h mierzone z kumpla roxem. A jak pochyle go na lewą stronę lub jest w pionie to coś buczy tak jakby od wariatora ale w drugiej strony też to słychać przy pompie, a jak pochyle na prawo to nic, chodzi cichutko i nic nie slychać.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2011, 14:43 przez glowawzgw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 paź 2011, 14:08
sprawdz rolki moga byc kwadratowe i szarpie
- ślizgi wariatora
-dzwon sprzegła krzywy. mi pekł i szarpał . i przez rolki tak mialem :mrgreen:
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 07 paź 2011, 15:01
No to zobaczę te rolki u kumpla niedługo. A czemu taki mały v-max? 75 licznikowe to trochę mało jak na roxa..
Post: 07 paź 2011, 15:27
sprawdz szerokość paska możliwe że jest złużyty
Post: 07 paź 2011, 16:13
pasek moze byc zuzyty troche ale raczej rolki . ja mam leo zx i mi ledwo 80 leci wiec niema sie co przejmowac :). jak na serie to i tak dobrze ci leci
Post: 07 paź 2011, 17:09
No nie wiem kumpel ma tecnigasa tylko przy serii i na przyspieche duzo mnie nie bierze, ale za to jak sie wkreci to mu ponad 90 licznikowe smiga, a mi wg tego licznika tylko 75 ;/
Post: 07 paź 2011, 18:50
Sprawdz okładziny na sprzęgle i dzwon...
Post: 08 paź 2011, 12:12
sprzeglo nie gra roli na v max'ie sprzeglo odpowiada za przyspieszanie tylko a v max niepowiniem byc zanizony przez okladdziny sprzegla :P
Post: 08 paź 2011, 12:15
Szarpanie najczęściej jest powodem krzywego dzwonu..Co za problem to sprawdzić?!
Post: 08 paź 2011, 12:17
tak masz racje "DrivterGSI1" ja tak mialem ze byl krzywy i pekniety i okladziny po dupie dostaly troche przez to. ale zmienilem dzwon i teraz troche przez rolki tak jakby szarpał tzn . takie drgania sa jak delikatnie ruszam :|
Post: 08 paź 2011, 16:24
like93, miałem sprzegło top performans z zjeban**mi okładzinami. Skuter szarpał przy ruszaniu;p
Post: 09 paź 2011, 11:38
czesc Panowie mam taki sam problem mam aeroxa 50tke z wario polini 9rolkowym sprzeglem polini for race 3g pro replica pasek polini kevlar rolki 3g i tez przy starcie czasem sie zdarza takie mocne szarpanie
i oco tu chodzi z tym pomozcie !:D
Post: 09 paź 2011, 12:29
ja mam to samo w f12. Raczej sprzęgło brak okładzin i dzwon zużyty
Post: 09 paź 2011, 13:48
u mnie był dzwon zuzyty :) a okladzin niemam prawie wogle i zniklo szarpanie. daje 70% ze to dzwon sprzegła. i sprawdz rolki czy nie sa kwadratowe jak sa to zmien je i slizgi wariatora czy niemaja luzow jak wsuniete sa
Post: 09 paź 2011, 18:10
Panowie wszystko jest nowe znaczy teraz po nieduzym przebiegu dzwon nie przepalony rolki jak nowe okladziny sprzegla jak nowe ... i oto tu chdzi ??;/
Post: 10 paź 2011, 14:36
Sprawdz luz na łozysku wałka zdawczego skrzyni biegów.
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
Post: 10 paź 2011, 15:57
a pasek? masz nowy?
Post: 10 paź 2011, 18:38
a ztym szarpaniem to chodiz o sprzgeło obecnie w swoim roxie ma tez takie szapanie najpierw muł pozniej szarpanie i doszłem do tego po długimczasie ze sprzglomi si epokrzywiło niebyło rono i całyc zas mi szarpie ale jak niewiezysz mozesz to sprawdzic odkrecajc dzwon i przejechac paierkiem morze byc 220 po okłądzinach troszke o napewno bedzi ejezdził jak wczesniej ale nie długo po kilku startach znow zacznie szarpac
te okłądziny to nic hodzi o pokrzywione sprzgwło (jest to wtedy gyd duza szpara jest miedzu tym kołem sprzgał i uchwytami a okąłdzinami i mocowaniem jest duza szpara
jutro ci poaze zdj moje sprzgeł i zapewne masz takiesamo;p
Funtu -------
