Dzisiaj jest 31 sie 2026, 15:29
Post: 06 maja 2009, 21:58
Witam , na prośbe kolegi zamieszczam posta, kumpel posiada Aprilie Rally AC z 99r i problem jest taki że jak jest to koło rozrusznika za wariatorem to w nim są takie ''wałeczki'' i one sie pogubiły :/ i czy to może być przyczyną tego że rozrusznik nie kręci wałem ? jak sie wciska guzik to coś tam sie kręci ale wał i reszta stoi :( prosze o pomoc
Post: 06 maja 2009, 22:02
Tak to jest przyczyną tego. Te wałeczki powodowały to ze to koło było styczne z tą powierzchnią pod nim a tak to sam widzisz. Trzeba kupić nowe tylko jakies w miare dobre bo ja juz tez wymieniałem u siebie i kupiłem RMS to tez sie rozsypało.
S6 Streetrace 70cc
Laser x-pro
Dellorto 17.5
Stage6 Double Layer
Hebo NG ( 3.4g )
Sprężyna Hebo +60%
Sprężynki Hebo <expert>
Post: 06 maja 2009, 22:38
Ok dziękuje za informacje :) zamówiłem już koledze na mielochu to koło firmy Tec.
Post: 07 maja 2009, 21:12
Witam. Doszło koło rozrusznika założyłem i już pali normalnie ;) ale jest następny problem , chodzi o to że zawsze tam z silnika sie wydobywały dziwne dźwięki i jak rozebrałem wariator i koło rorusznika i te zębatki i poruszyłem wałem od góry do dołu to sie ruszał :/ i jak sie nim kręci to słychać jak y kulki o siebie sie obijały. Czyli to może chodzić o wymiane łożysk ? dodam że aprilia ma przebieg 25 tyś i ma wstawiony cylinder
Post: 07 maja 2009, 21:41
Łożyska domagają się wymiany
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 maja 2009, 21:59
Ok , możliwe żeby był krzywy wał ? bo na wolnych obrotach słychać jak łożyska by się sypału a później jest taki dźwięk jak by wał o karter wałił :/
Post: 08 maja 2009, 6:25
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Majkel92 pisze:
Nie,to rzuca wałem przy skrajnych położeniach tłoka.Tłucze góra-dół.
Post: 08 maja 2009, 10:50
Majkel92 pisze:
to było dobre xD "jakby wał i o karter walił" śilnika jeszcze nie zbierałeś z drogi mam nadzieje więc łożyska w kolejce teraz do wymiany :) widziałem pare łądnych sztuk na mielochu, tylko nie wiem jakie masz wymiaary tych łożysk...
może takie ?
Łożyska Wału >Klik<
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 08 maja 2009, 13:12
To nie jest mój skuter tylko kolegi , tam jest silnik minarelli hor. AC , ju kupiliśmy łożyska stage6 skf teflon
Post: 08 maja 2009, 13:14
Łożyska i uszczelniacze są BDB, jednak po co przepłacać? Idź\jedź do pierwszego lepszego sklepu z łożyskami, tam masz takie sam łożyska jakieś 40-50zł taniej bo odchodzi Ci wysyłka to raz a po drugie sklep się w tym specjalizuje i nie musi narzucać tak wielkiej marży.
Edit:
Dosłownie miunta spóźnienia z Moim postem :PP.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2009, 13:15 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 cze 2009, 23:02
A mogę wiedzieć gdzie kopiłeś to kolo rozrusznika bo ja jakoś nie mogę znaleźć do Morini o ile masz tam takowy Silnik.
Post: 25 cze 2009, 7:34
Ja kupowałem koledze To koło ale to do minarelii Horizontal AC
Post: 25 cze 2009, 8:54
Aha kurcze bo nigdzie nie mogę znaleźć do morini nawet na allegro niema a silnika sie im rozbierać nie chce i bym musiał cały silnik kupić ....
