Dzisiaj jest 12 lip 2026, 1:10
Post: 05 maja 2009, 22:02
Dzisiaj wyjechałem pierwszy raz na miasto (dostałem dokumenty).
Przejechałem się w to i we w to patrze na temperaturę wszystko ok. Pośmigałem z 30 minut, jadę już do domu, patrze, a termometr wskazał temperaturę 94 C. Mówię Kur*** co się stało?! Patrze pod skut, jedna wielka plama, a tam gdzie jechałem na ulicy taki wężyk - sznurek ciągnącej się cieczy za mną. Gdy śmigam skutem od zawsze, miałem normalne chłodzenie nigdy się nie grzał.
Co mogło się stać? Kapało z pompy wody na kolanko wydechu, więc to raczej nie uszczelka z cylka - chociaż nie daje gwarancji, ale wykluczam tą opcję. Sprawdziłem w razie czego kompresję. Jest OK. Więc jako tako z cylkiem niby jest OK. Jutro odkręcę pompę wody, kopnę i zobaczę czy wiatrak się kręci. Jeżeli tak to znaczy, że łożysko jest ok, jeżeli nie to znaczy, że łożysko padło.
Proszę o szybką pomoc.
Pozdrawiam:)
edit
Zapomniałbym dodać. Cieknie wtedy gdy skuter jest włączony i dam mu gazu. Jeżeli jest wyłączony nie cieknie.
Ostatnio zmieniony 05 maja 2009, 22:20 przez marcjan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2009, 22:23
Kolego masz taka sama problem jak ja wyciekajacy plyn. Poszly ci simery przy pompie wody musisz kupic reperturkę pompy wody koszt okolo 60 zl na mielochu i bd wszystko ok ale jeszcze sprawdz czy to to. A cieknie jak jest odpalony bo wtedy magneto napedza pompe i leci nieszczelnym simerem :-) Pozdr
Ostatnio zmieniony 05 maja 2009, 22:26 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2009, 22:31
Oby to tylko to. Boję się, że może jakoś uszkodziło to cylek albo nie wiadomo co. Wiem, że to ze sobą nie ma za bardzo powiązania, no może jakieś małe, no ale tak jest, ma się te odchyły, wkońcu ponad pół roku skuta robiłem i niedawno przejechałem się normalnie wreszcie, więc.... Wybaczcie :ups:
edit
Zauważyłem, że opaski od wężów pompy wody były całkiem mocno poluzowane. Możliwe, że to przez nie wyciekało wszystko?
Czyli teraz zalać płynu i się przejechać, i sprawdzić jaka temperatura będzie?;)
Ostatnio zmieniony 06 maja 2009, 10:32 przez marcjan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2009, 13:05
Możliwe. Nalej wody do pelna do chlodnicy, dokreć opaski odpal squta. I zobacz czy leci. Ale na 99% to z pompy leci na początku troche leci a pozniej coraz więcej ja jezdzilem z butelka i caly czas dolewaelem ale to nie praktyczny sposob jak bd to to to kup reperturke i zrób to i po problemie. Jak szybko zaauwazyles to cylkowi nic nie bd jak zrobisz i sie przejedziesz to zobaczysz czy stracil na mocy czy nie;)))
Ostatnio zmieniony 06 maja 2009, 13:06 przez malagadeca, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 maja 2009, 14:49
Nigdy w życiu nie lej wody do chłodnicy ! Po pierwsze woda nie zbija gwałtownie temp tak jak płyn chłodniczy i przez wodę osadza się kamień. Zawsze lej płyn chłodniczy do tego przystosowany.
S6 Sport Pro, S6 19mm BE, E13 Top Racing Race, Yasuni R City, Malossi Multivar, Hebo R, Dayco.
Aerox*Midrace ! Zobacz i oceń !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=48351
Post: 06 maja 2009, 15:05
Pojazd: Yamaha Majesty 250
AjekMK, Masz rację, że nie wolno jeździć z zalaną wodą w układzie chłodzenia, faktycznie woda osadza kamień, ale na takę próbę, na przejechanie paru km. można nalać wody, nic się nie stanie. W razie przecieku, wypłynie woda, a miejsce z którego będzie wypływać łatwo jest znaleźć .
Po wymianie reperaturki, i sprawdzeniu szczelności układu, trzeba spuścić wodę i zalać płyn. :mrgreen:
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 06 maja 2009, 15:09
Człowieku nie chodzi o zbijanie temperaury tylko o spr przyczyny lecenia wody a po co wydawać kase na plyn jak można za pomoca wody spr:/ a jak kolega sobie znajdzie przyczyne i ja zlikwiduje to wtedy sobie wleje plyn aha ja jezdze na wodzie 2 rok i jak go kupilem juz byl zalany woda.
Ostatnio zmieniony 06 maja 2009, 15:13 przez malagadeca, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 maja 2009, 15:17
Uważaj tylko z tą długotrwałą jazdą na wodzie, osadzający się nalot kamienia , może po zalaniu płynem zostać wypłukany i wtedy właśnie najczęściej uszkodzeniu ulega uszczelnienie pompy wody. :roll:
Post: 06 maja 2009, 18:57
Chciałbym sprostować to co napisałem. Jak go odpalę to też cieknie, krople kapią powoli co 3 sekundy kropla kapie. Więc poszła się walić jakaś uszczelka. Więc trzeba zakupić reperaturkę.
Post: 06 maja 2009, 19:29
Musisz sprawdzić którędy przecieka, jeżeli z pompy , to reperaturka do wymiany, ale może faktycznie przyczyną może być luźna opaska.
Post: 06 maja 2009, 20:27
Nie przecieka z pompy wody tylko z tej pokrywy pompwy wody dużej, od samego dołu kapie.
Post: 06 maja 2009, 20:33
Musisz odkręcić, wymiana reperaturki powinna pomóc :mrgreen:
Post: 06 maja 2009, 21:04
Na bank reperturka mi tez lecialo z pod dekla pompy wody i wymienilem i elegancko aha jak kupisz ta reperturke to kup ten caly zestaw z kolem napedzania bardziej sie oplaci mi sie wytarlo i musze dokupic a tak juz bym mial.
Post: 06 maja 2009, 21:42
Dołączam się do tych odpowiedzi ja również miałem walnięta pompę więc musisz kupić cały "zestaw naprawczy" i nie masz co się martwić ze to cylek czy coś :p a no i staraj się nie upalać sprzęta z walniętą pompą tylko od razu zmień bo może ci dojść woda do iskrownika i w pizdu pójdzie albo na tyle się zagrzeje silnik ze zatrzesz cylek... ja kupowałem zestaw RMS`a na allegro koszt 40,- i nic na szczęście już nie leci :mrgreen:
Była sadza była zabawa... Obrazek
Post: 06 maja 2009, 22:52
Czyli zamawiać to?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... cd2f6b6069
Jeżeli chodzi o koło pompy wody to mam ok, wiatrak też ok. Więc nie potrzeba kupować tego zestawu za 50 zł. Do tego w tym zestawie za 40zł jest modyfikowany simering, z przeznaczeniem do silników po tuningu.;)
Z góry dzięki za pomoc;)
Post: 07 maja 2009, 13:03
Jak jest kolo wporzatku to zamawiaj ten ja tez akurat ten zamawialem zrobilem juz okolo 800 km i jest elegancko skuter sie nie grzeje, woda nie leci. ;))
Post: 07 maja 2009, 13:38
Zamówione :) Zobaczymy czy problem ustąpi po zamontowaniu zestawu naprawczego ;) Napiszę jak już będzie po wszystkim :P
