Dzisiaj jest 21 paź 2026, 11:00
Post: 07 paź 2011, 19:17
skuter rozpedza mi sie ( ledwo )do 60 bardzo powoli na prostej.
chcialbym zrobic maly tuning.
mozecie mi powiedziec jakie kupic sprezynki i sprezyne glowne wraz z rolkami abym mial szybkie przyspieszenie do 65 i v-max kolo 70 ? do tego bedzie jakis tecnigas next-r
Post: 07 paź 2011, 20:53
sprężyna dociskowa hebo niebieska +60
Sprężynki sprzęgła niebieskie hebo
Rolki około 4g.
I masz rakiete
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 08 paź 2011, 15:28
te sprężynki - czerwone
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3668f7fca5
sprężyna
do tego bedzie laser x-pro
ile wycisne z tego ? pasek wytrzyma, nie trzeba go wymieniac ?
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 15:33 przez jacenty666, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 paź 2011, 15:37
nie kupuj czerwonych , kupuj niebieskie.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 08 paź 2011, 15:41
pomyłka.
czyli mam rozumieć że te po środku czyli niebieskie sa i na prędkość i na moc czyli tak pomiedzy ?
sprezyna dociskowa bedzie najtwardsza czyli czerwona, tutaj zwiekszy mi sie tylko moc na nizszych obrotach ?
podsumowujac czerwona dociskowa i sprezynki niebieskie.
jezeli zle rozumiem to z zaciskaniem paska prosze o poprawe
Post: 08 paź 2011, 18:47
Kolego nie słuchasz mnie chyba -.-
Sprężynki sprzęgła i odpowiadają tylko i wyłacznie za ruszanie, nic wiecej.
Im twardsze tym trzeba wiecej garować aby ruszyć...
Niebieskie są idealne.
Natomiast sprężyna dociskowa, odpowiada pośrednio za obroty silnika, lecz służy ona do zaciskania paska, im twardsza tym pasek sie mniej ślizga, ale za to szybciej się używa, czerwona hebo +90 służy do poziomu racing, szybko zużywa się pasek przez nią.
Podsumowywując masz zamówić:
-Sprężynki Sprzęgła Niebieskie Hebo
-Sprężyna Centralna Hebo +60
Tyle !
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
Post: 08 paź 2011, 19:18
rozumiem, a seryjny pasek wytrzyma ?
aha jakie wziac mniej wiecje rolki do tego 3.5-4-5 g?
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 19:20 przez jacenty666, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2011, 22:39
4,5g
Tak pasek wytrzyma, ale za około 1-2tyś km kup jakiegoś Kevlara.(Pasek wzmacniany)
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
