Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 22:22
 Tytuł: tłumik keeway
Post: 07 paź 2011, 22:22
siemka jaki tlumik polecacie do keewaya focusa full seria.
Post: 07 paź 2011, 22:42
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
next r , zx , tt , x pro , pro replica
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 07 paź 2011, 22:52
klarok pisze:
pro replica
Ten wydech akurat pod serię się nie bardzo nadaje.
A tak to wszystkie wyżej wymienione jeszcze yasuni z pod serie jest dobry.
ml?source=oo
Post: 08 paź 2011, 6:46
a ktory daje najlepsze osiagi? acha i czym rozni sie wysokoobrotowy od niskoobrotowego?
Post: 08 paź 2011, 8:36
Jak masz wydech nisko obrotowy to moc na tym wydechu będziesz miał na niskich obrotach , a jeśli będziesz miał wysokoobrotowy wydech np. pro replica to moc będziesz miał przy wysokich obrotach :)
Powinieneś to zrozumieć :wink:
Najwięcej wyciągniesz z pro replici i x pro ...
stage6 pro replica
polini speed control
Post: 08 paź 2011, 9:02
czyli tak jakby niskoobrotowy jest bardziej na start a wysokoobrotowy na v-max ? czy jak kupie juz tlumik to czy trzeba zmieniac rolki,sprezynki ?
Post: 08 paź 2011, 10:11
Z tym że wydech wysokoobrotowy potrzebuje większych obrotów i jest trudniejszy w regulacji. Często seryjne cylindry nie kręcą aż tak wysokich obrotów co potrzebuje wydech , wyregulować to na pewno się da tylko trzeba więcej czasu poświęcić. Tak jak założysz obojętnie jaki tłumik to musisz go wyregulować :wink:
ml?source=oo
Post: 08 paź 2011, 11:03
a czy rolki ,sprezynki dostane przy tlumiku jak kupie nowy? czy na wlasna reke trzeba regulowac? Acha i czy da rade tak na "pale" powiedz mi przez forum jak wyregulowac tlumik jakbym juz go kupil (jakie sprezynki rolki itp?
Post: 08 paź 2011, 12:03
Rolki ok 4,5- 5g . Sprężynki hebo niebieskie i centralka niebieska . Mozna też czerwone ale nie jestem co do tego pewien .
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 08 paź 2011, 12:14
Stary .
Zakładasz Laser X Pro, Rolki 4,5g Niebieski spręzyny sprzegła Hebo, Centralka dociskowa +60 i jest rakieta taka że ja pierd...
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 08 paź 2011, 12:24
a tak wogole to czy bedzie mu pasowalo wejscie Laser X Pro do keewaya ?...
Post: 08 paź 2011, 12:35
będzie, bo to podrobka minarelli.
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Rolki :4,5g
SPRZEDAM:
