Dzisiaj jest 21 maja 2026, 0:32
Post: 06 maja 2009, 23:35
Witam.
Mam pewien problem. Nie działa mi światło stop.
Żarówki są OK. Czujniki są OK.
Jest jakiś przekaźnik do tego stopu, albo jakiś bezpiecznik ?
Gdzie coś mogło się sypnąć ?
Krzysiek
Post: 07 maja 2009, 1:32
krzysi1991ek pisze:
Witam.
Kabel Ci się odpiął albo przy drążkach od hamulca, albo przy samej lampie. Nie ma bezpiecznika tylko do świateł stopu. Jeżeli masz resztę świateł... Akumulator jest ok i bezpiecznik główny to jest to co napisałem wyżej - odpiął Ci się kabel przy drążkach od hamulca bądź przy samej lampie.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 07 maja 2009, 13:15
Prz lampie jest wszystko OK.
Kable na czujnikach też są OK.
Próbowałem nawet ściągać kable z czujników i stykać je razem - nadal nic.
Krzysiek
Post: 07 maja 2009, 14:34
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Masz żarówkę 2 włóknową czy osobno stop.Może to wina żarówki.Wygląda na dobrą a jest KO :?Stop +rozruch +kierunki idą z aku zasilane inną cewką niż światła.Jak te pozostałe 2 urządzenia działają sprawdź żarówkę.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2009, 14:37 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2009, 15:01
Może się kabel gdzieś przetarł :|
Sprzedam
Post: 07 maja 2009, 23:23
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Jeżeli włókna są całe to nie oznacza, że żarówka jest cała. Wymień na nową i sprawdź.
Post: 07 maja 2009, 23:29
Kąkol, ale ja podpinałem aku pod kostkę przy tylnym błotniku i żarówki świeciły...
Pozostaje sprawdzić kable i cewkę.
Krzysiek
Post: 08 maja 2009, 8:12
Najlepiej weź woltomierz i po kolei sprawdzaj do kąd dochodzi prąd.
Sprzedam
Post: 09 maja 2009, 2:02
krzysi1991ek pisze:
Obstawiam kable przy drążkach hamulca. Mogły się wypiąć.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 09 maja 2009, 4:01
malibu, napisałem wyżej że są OK...
Krzysiek
Post: 11 maja 2009, 12:18
może ci pozalewało jakieś kable ?? Lub zostały przerwane gdzieś ! może kostka jest zwalona ?:D
Post: 12 maja 2009, 19:58
A spróbuj pociągnąć nowy kabel od masy z akumulatora i go tam podpiąć. Ja miałe proble ze migaczami i dałem nowy kabel z akulatora i teraz jest ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
