Dzisiaj jest 27 paź 2026, 15:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 8 ]
Post: 08 paź 2011, 8:00
Wyjeżdzając do szkoły przez ok 1km jechałem spokojnie ( nie przekraczałem 50 - 60 ) jak to zazwyczaj bywa ponad 70 . Mniejsza w to
Przejechałem spokojnie 1km po czym już normalnie kręciłem do końca i po odległości 1,5km zgasła ( tak jakby zabrakło paliwa ) Myślę sobie to nie możliwe . Otwieram bak paliwo jest . Dobra pewnie zalało - Wrzucam 2jeczke podepchnąłem kawałek - Trybi !
Jadę zadowolony już na głównej drodze i start 1-2-3-4-5-6 i na 6 biegu dokręciła do 9 tyś obrotów ( więcej nie chciała kręcić ) po chwili zaczęła zdychać jakby odcięło dopływ paliwa . Włączyłem ssanie to jeszcze trochę wyłapała i jakoś się doczłapałem te 50km/h do szkoły @_@
Droga powrotna była taka sama . Wróciłem do domu i wziąłem się za Apke . Zacząłem od filtra powietrza . Wydawał się brudny więc przemyłem gąbke , wysuszyłem i złożyłem wszystko . Problem nie ustąpił .
Kiedy silnik jest rozgrzany to o paleniu bez ssania nie ma mowy . Kiedy włącze ssanie jakoś tam zapali i tu zaczyna się zabawa . NA start wbija się na 4 tyś obrotów po czym stopniowa sama sobie idzie w górę aż do 10k ;/
Kiedy wyłącze ssanie to motor jakby zalewało . Nawet nie gadaj żeby chodził
Ktoś miał już taki problem ? Czy jest opcja że apcia jest przytarta ?
Post: 08 paź 2011, 10:29
Jeśli wchodzi wysoko na obroty za szybko wypala paliwo, to na 80% dysza zapchana. Też kiedyś miałem zapchaną dyszę i nie wiedziałem co się dzieje. Po wyczyszczeniu gaźnika założyłem filtr paliwa i jest ok.
Post: 08 paź 2011, 12:50
karol159620, Zgadzam się. Gaźnik zanieczyszczony.
Post: 09 paź 2011, 22:27
Tak więc jutro się za to wezmę i dam odp .
PS moda proszę o nie kasowanie / nie zamykanie tematu .
Jeżeli coś znajdę to z pewnością przyda się to innym szukającym problemu ;)
Post: 10 paź 2011, 16:28
Update
Rozebrałem gaźnik i dysza czyściutka ;f
No nic zamawiam dzisiaj Tec Racing'a 17,5mm i AirBoxa i zobaczymy co z tego będzie .
Post: 10 paź 2011, 16:47
Tobie się może aby wydawać że jest czysta. musisz przedmuchać wszystkie kanały i dysze w gaźniku sprężonym powietrzem.
Post: 10 paź 2011, 18:44
Zamówiłem już Tec'a 17,5mm i Air Boxa . Już dawno miałem to zrobić a że trafił się pretekst to oo ;) Jak dojdzie co trzeba to poskładam i napisze co i jak
Post: 12 paź 2011, 20:27
Edit
Gaźnik wstawiony - Apka pięknie chodzi :)
Jeszcze tylko czeka regulacja i będzie elegancko
Do zamknięcie
