Dzisiaj jest 11 cze 2026, 10:52
Post: 07 paź 2011, 18:43
Witam.Doszedł mi dziś gaźnik Stage6 BE 19 mm Po jego zalozeniu po podloczeniu wszystkiego nie chciał odpalic wlalem paliwo do krocca odpalil pochodzil chwile reagował na gaz pięknie na regulację tez pochodzil ok 30 sec nastepnie zgasł i juz nie chccial odpalic .Więc wziolem rozebralem gaźnik przeczyscilem wszystko ( był nowy i idealnie czysty) . To samo po przeczyszczeniu nie chcial odpalic wlalem paliwo do krocca i to samo co wczesniej. I nie wiem co jest przyczynąze tak robi . Jeśli ktos mial tak samo i wie co moze być nie tak proszę o pomoc bo juz nie mam pojecia .
Stage 6 Streetrace 70
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Pasek Polini For Race
Yasuni r
Stage6 Black Edition 19mm
Tec Evo racing
Post: 07 paź 2011, 19:03
Na starym gaźniku chodził ok?
Post: 07 paź 2011, 19:24
tak.
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 07 paź 2011, 19:26
Przewód paliwowy sprawdź.
Oraz to wejście przewodu paliwowego do gaźnika.
Post: 07 paź 2011, 19:59
A paliwo dochodzi.?Świeca sucha mokra.?
Post: 07 paź 2011, 20:44
nie dochodzi do cylka.........
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 07 paź 2011, 20:50
A dochodzi do gaźnika paliwo.?
Jeżeli nie to zapowietrzony układ lub jest nie podłączone ciśnienie do gaźnika.
Innej opcji nie ma.
Post: 07 paź 2011, 23:12
kilka osob mi mówi ze za duza dysza i go zalewa i potem nie chce palic . Co o tym mysliscie ?? tylko jak swieca sucha to powinien zapalic tez na duzej dyszy
Top Racing Evo ng
SKF HQ TEFLON
Hebo NG
Yasuni r
Tec Evo racing
Post: 08 paź 2011, 14:38
Podciśnienie podłącz, skoro świeca sucha. Odkręć filtr (stożek czy co ty tam masz) i zatkaj gaźnik ręką, spróbuj (jeżeli podciśnienie jest albo go nie ma, a dalej masz to samo). Ja miałem że mi nie chciał zapalić, po zatkaniu zapalił, ale to nie był nowy gaźnik... .Sprawdź przewody paliwowe, kranik, filtr paliwa (o ile masz) Nie, nie, na pewno nie przez to, że go zalewa jeśli mówisz iż masz suchą świecę... :P Może źle powsadzałeś przewody paliwowe...
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 14:39 przez Rysiu24, łącznie zmieniany 1 raz
