Dzisiaj jest 09 mar 2026, 18:24
Post: 06 paź 2011, 22:15
witam gdzie są blokady w tgb 101 pegasus sky 50
i jak je zdjąć (prosił bym o fotki lub filmik )
wiem że na module jest i niby różowy kabelek odciąć trzeba ,ale ja mam taki bardziej fioletowy z czarnym
ZAPRASZAM DO SIEBIE :)
Piaggio Typhoon <MoNsTeRek:
viewtopic.php?t=354526
Post: 07 paź 2011, 20:08
f5 to jak ???
Post: 07 paź 2011, 20:39
Jezeli masz Orginalny puszkowy filtr to rozkrec go i tam w srodku jest taki plastik zaslaniajacy pol filtra i on blokuje powietrze.Wyjmij go to bedzie wiecej powietrza i bedzie lepiej jechal :)
Post: 08 paź 2011, 19:52
zgadza się jest wyjmę go :)
Post: 12 paź 2011, 14:42
I jak pomoglo cos? ;D Najlepiej jak bys zalozyl stozkowy filtr powietrza i go wyregulowal na nim.Ale po wyjeciu tego plasitku z puszki mi tez dalo duzo :)
Post: 12 paź 2011, 16:57
sprawdzałem jest ten plastik ale na razie póki nie jeżdżę to nie wyciągałem ,ale jak będę to wyciągnę :)
