Dzisiaj jest 31 mar 2026, 20:07
Post: 08 paź 2011, 21:50
Witam ostatnio sie tak zastanawiam, do czego jest kilka rurek i jak to dobrze podpiac, bo u mnie napewno jest źle. A więc moja pierwsza rurka to ta od dolu gaźnika co leci i na koncu jest takie cus: (ta rurka z sprezynowym oplotem....
http://i00.i.aliimg.com/photo/v0/270646 ... cooter.jpg
I teraz tak na pokrywie głowicy, od góry mam wejście na rurke, tzn jest to cuś by ja na to na lozyc ale nie mam tej rurki no i nie wiem gdzie ja podlaczyć jak by co ?
Prosze o pomoc :)
Post: 08 paź 2011, 22:00
ta od gaźnika jest od spuszczania paliwa z gaźnika
a to wejście przy pokrywie głowicy powinno być połączone wężykiem z filtrem powietrza
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 08 paź 2011, 22:04
a jak jej wogle nie ma to paliwo ucieka samo z siebie ? Bo nie zalozylem tej rurki do gaziora ?
Post: 08 paź 2011, 22:11
Samo nie ucieka. Załóz kawałek przewodu i niech sobie gdzies tam jest.
To w głowicy to odpowietrzenie silnika (odma) - bo jest to 4T. Daj przewód 15cm i tez niech wisi. - tak jest orginalnie.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 22:12 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2011, 22:14
yhym OK :) to raczej nic nie poprawia na osiagach prawda ? a tak btw... od dolu pokrywy glowicy leci gruby waz dotakiej jakby czort to wie co to jest, taki jakby filtr, nie wiem i od tego czegos idzie przewod do filtra paliwa, i jeszcze od tego czegos idzie wezeyk do krocca. Wiec co to ?
Post: 08 paź 2011, 22:20
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
kamxp125 pisze:
W pewnym sensie blokada,jest to SLS ,ponoć odłączenie tego i zaślepienie otworu w pokrywie zaworów w małym stopniu powinno poprawić osiągi.
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 22:20 przez Mattrack, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2011, 22:21
Może chodzi ci o wąż który idzie z kolanka tłumika ?
Jesli tak to jest to jakas tam homologacja, dopalanie spalin czy coś.
Post: 08 paź 2011, 22:35
slawek5t odma to oddzielna sprawa, nie mieszaj w to pokrywy głowicy
jeżeli chodzi o ten gruby wąż do którego jak to mówisz jest podłączony jakby filtr to jest właśnie odma, czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej, nie odłączaj tego.
TAK WŁAŚNIE WYGLĄDA ODMA
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 22:38 przez Damo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2011, 22:45
Odpowietrzeniem jest ten waz na pokrywie głowicy. Nic innego
