Dzisiaj jest 06 wrz 2026, 4:56
Post: 08 paź 2011, 8:54
Siemka jestem tutaj nowy. Mam na imię Marek i mam 15 lat. Chodzi mi o to czy zakładając cylinder 80 ccm sport airsal z sportowym wariatorem szwonem sprzęgła trzeba wyminić przełożenia. Tak się pytam bo niektórzy mówią że blokuje i skuter nie jedzie tyle ile powinien po tym tuningu. I 2 pytanie czy trzeba wymienić wał na wzmocniony czy nie???. (Jest to 4t)
Post: 08 paź 2011, 9:19
Nie potrzeba wału.
A co do przełożeń to musisz sprawdzić ile masz obrotów dzwonem na 1 obrót koła :P
Post: 08 paź 2011, 10:17
a jaki musi być wynik tego obrotu
Post: 08 paź 2011, 11:13
Jak dobrze pamiętam coś około 11 obrotów chyba.
Post: 08 paź 2011, 11:33
a jeśli jest mniej albo wiecej
Post: 08 paź 2011, 17:02
Masz 4t więc nie musisz zmieniać wału ;) A czy przełożenia blokują jest na to łatwy sposób. :) Na 1 obrót koło przypada około 11-13 obrotów dzwonu jeśli tak masz to nie masz blokowanych ; )
Post: 08 paź 2011, 22:05
a jeśli jest powyżej albo mniej obrotów??
Post: 08 paź 2011, 22:42
Mniej obrotów większy v-max (jeśli wystarczy mu mocy), więcej obrotów lepsze przyśpieszenie. Jak przerzutki w rowerze :)
Post: 09 paź 2011, 7:10
no a co niby daja te np z milocha przełożenia piszą że są one dłuższe
