Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 5:24
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 09 paź 2011, 7:50
Elo w najbliższym czasie zamierzam zrobić szlif cylka i zakupić nowy tłok
Skuter Piaggio ac..
Co myślicie o tłoku firmy Rms ?
Ile na tym polatam przy dobrych wiatrach :D?
Nie chce zakładać 70cm z dwóch powodów .. trzeba nowe łożyska itd
najgorszym problem jest że mam silnik nowego typu i jest inny rozstaw troszkę
i tłok nie mieści się w karterach itd.. lipton :)
Jeśli chodzi o te cylki co mam pod ręką a ciężko znaleźć na necie coś dobrego :D
Więc moje cylki nie pasują bo są od starego typu..
Lecz jest na to sposób albo nowe kartery lub roztoczenie ich.
No a jak ktoś ma inny pomysł to będę wdzięczny..
Bo nie wiem czy robić szlif ile na tym polatam?
Wszystko zależy od wykonania szlifu docierania i tłoka tak?
Czekam na wasze opinie:)
Bo mógłbym zrobić porządek z tymi karterami tylko jak to zrobić?
wtedy każdy cylek mi wchodzi a cylki seryjne mam po 50zł ..
Ostatnio zmieniony 09 paź 2011, 8:17 przez axsel16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 paź 2011, 7:53
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
axsel16, Może proting pomoże?
Post: 09 paź 2011, 8:15
No właśnie coś takiego trzeba bo jak mam cylek serie 50cm.. to jest szersza o pół centymetra itp miałem 10 cylków pod ręką.. i lipa 70cm żadna nie wchodziła jedynie jeden cylek co teraz mam inne za kija bo tak jak mówie jest problem z tymi karterami:/
Czekam na opinie jak jest ze szlifami jaki przebieg na tym będzie...
Szczerze to jeżdze dużooooo :) a więc bardzo proszę o pomoc
Kupiłem zajechanego:/ (NIBY ZABLOKOWANY HAHA) 3 zabezpieczenia ktoś założył jedno wypadło ale sobie poradziłem..spasowałem jeden cylek i śmiga.. ale mam zamiar tym więcej polatać a nie żebym kurde..martwił się czy mi odpali czy nie...
Wcześniej miałem kompresje 6 barów palił od 1 później w jednym dniu zatrzymał się 4 razy i lipton :)
Ostatnio zmieniony 09 paź 2011, 8:18 przez axsel16, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 paź 2011, 8:23
tłok rms, posiadam w sliderze na latane ok. 2500km i wszytsko ja na razie w porządku, grunt to dobre docieranie i nie mam na mysli zamulania 1000km 40km/h tylko jazdę w róznych zakresach obrotów,
a w normalnym uzytkowaniu wiadomo podstawy dobre rozgrzewanie przed jazdą i na poczatku po ruszeniu nie ciśnięcie manety do oporu i do tego dobre oleje, nie ma co ukrywać orlen 2t zły moze nie jest ale mi osobiście zostawił dużo nagaru więc po okresie dotarcia, wyczyściłem denko tłoka i głowicę bo i tak musiałem cyl zdjąć i teraz jeżdżę na motulu 710.
Ku pamięci[*]
Post: 09 paź 2011, 8:59
ziolas94 Mógłbyś mi ładnie opisać jak go docierałeś?
Szczerze to sam używam oleju z Orlenu kiedyś miałem te różne inne nawet mieszałem je:D
Bo miałem zbiornik 2 litrowy :D w skuterze
Aż pewnego dnia oleju zabrakło i cylek się zatarł tak to jest pożyczać skuter....
No ale 7 tyś zrobiłem bez napraw w 3-4 miesiące
No i teraz oszczędzam i leje orlena .. ale jak zrobie szlifa to zamierzam lać lepszy olej..
Czekam na więcej informacji .......
Ostatnio zmieniony 09 paź 2011, 9:00 przez axsel16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2011, 9:16
axsel16, docierałem mniej więcej tak że przez pierwsze 50-100km faktycznie jeździłem delikatnie ale później, zacząłem jeździć w różnych zakresach i czasami przeciągałem go troche na wyższych obrotach, w okresie docieranie też pwoli dodawałem gazu a nie że jedzieszi już maneta od razu do pełna tylko powwolutku stopniowo, i w sumie nie docierałem jak zalecają 1000km tylko cos ok. 700km, i sądze że jest chyba dość dobrze bo kompresja ok. 9bar, moze ideał to nie jest ale jest dobrze.
Ku pamięci[*]
Post: 09 paź 2011, 9:52
Widocznie masz jakieś dziwne kartery, bo mi do Runnera 2007 pasował każdy cylinder Piaggio.
Post: 09 paź 2011, 10:54
No skuter jest ze szkocji czy coś nie pamiętam :D i raczej to jakaś niby blokada jest czy co nie wiem.. czemu tak robią :D ale to jest ogólnie tam coś takiego .
Ale to jest poprostu problem z tym że ja miałem te cylindry od starego typu ale gdybym kupił sobie normalną 70cm od nowego typu to wchodzi bez problemu ale nie wiem :(
Dajcie mi info jakie tłoki :) polecacie i ile na tym mogę śmigać :D
Post: 09 paź 2011, 12:24
Pojazd: borsche vr5
może twoje cylindry nie są do p/g ? :roll:
Post: 09 paź 2011, 12:41
axsel16 pisze:
No skuter jest ze szkocji czy coś nie pamiętam i raczej to jakaś niby blokada jest czy co nie wiem.. czemu tak robią ale to jest ogólnie tam coś takiego .
Nie jest to możliwe.
Post: 09 paź 2011, 13:26
No może tłok Vertex? :)
Roxi 70ccm '00 by rAm3o
Post: 09 paź 2011, 17:00
Miałem wtedy 5 silników piaggio.. wyciągnałem cylindry i żaden nie pasował więc mnie nie wkurzajcie :D
a reszta cylindrów leżała na półce jeden nawet nówka 70 cm i dupa ;/
Post: 09 paź 2011, 17:11
Pojazd: borsche vr5
może to mofa ? ;) skoro masz cylinder 70 to już lepiej kup normalne kartery
