Dzisiaj jest 13 cze 2026, 11:37
Post: 08 paź 2011, 16:10
Elo.
Mam problem, wiec zacznę od początku. :) Ostatnio a mojej madzi był problem tzn jak silnik jest gorący i zaczynam ruszać to skuter mam efekt szarpania i strasznych wibracji. (może to wina zużytego sprzęgła które już praktycznie nie ma okładziny i złużyt dzwon) Ostatnio dałem sie przejechać dla kolegi ( waży chyba 110kg) i potem malaga straciła moc, gasła, cięzko z odpalaniem. W piątek pojechałem do szkoły i jak wracałem nagle mi sie zatrzymała. Chciałem odpalić ale kopniak nie ruchomy.
Co jest? Zatarty silnik? Czy moze sprzegło walneło. Jakie są obiawy zatarcia.
Olej na pewno był i jest dalej
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 16:11 przez (((x-x))), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2011, 16:21
Pojazd: Matrix LC
no jak kopka stoi to albo mechanizm kopajki albo cylinder do widzenia ;c
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 08 paź 2011, 16:41
jak to cylek? czemu :(
tzn kopka jest tam gdzie zawsze tylko nie rusza sie
cylinder to jakis Malossi wiem ze ALU
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 16:45 przez (((x-x))), łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 paź 2011, 16:51
Pojazd: Matrix LC
hmm no to odkręć głowicę i się dowiesz no chłopie 4 śruby ;/
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 08 paź 2011, 16:52
Pojazd: Audi A3 1.8T
no to szykuj kase na nowy cylinder ;) zatarty. ale lepiej sprawdz.
odkrec pokrywe przekladni i sprubuj zakrecic przeciwtalerzem jak nie dasz rady to zatarles.
~Kliknij~ :lol:
Post: 08 paź 2011, 16:53
a moze szlif?
Post: 08 paź 2011, 16:54
Pojazd: Matrix LC
ALU się nie da szlifować, tylko żeliwo, alu to ew. tuleja ale przy sporcie jakimś to jest nieopłacalne...
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 08 paź 2011, 16:55
ja chce zrobic aby jeżdził
Post: 08 paź 2011, 16:56
no to kup cylinder...
~Kliknij~ :lol:
Post: 08 paź 2011, 16:57
Pojazd: Matrix LC
no to kup jakiś cylinder chiński z allegro zestaw : cyl, tłok, pierścienie, głowica, sworzeń uszczelki, zabezpieczenia sworznia i głowice i jeździsz ... Cena takiego zestawu już za 100zł da się wyrwać
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 08 paź 2011, 17:09
(((x-x))), Sprawdź najpierw kompresje za nim coś kupisz :)
USŁUGI Z ZAKRESU PRZEWOZU NA LAWECIE SAMOCHODÓW, MOTOCYKLI, SKUTERÓW CAŁE, ORAZ POWYPADKOWE KONKURENCYJNE CENY !
SKUP SKUTERÓW POWYPADKOWYCH, ORAZ CZĘŚCI SPORTOWYCH INFO PW.
Post: 08 paź 2011, 17:53
Ja miałem kiedyś tak samo...
U mnie powodem było to że spadł pierścień ale na szczęście nie zrobił żadnej najmniejszej rysy;D
Radzę zajrzyj do cylindra:D
Post: 08 paź 2011, 19:12
(((x-x))), jak kopniak nie rusza to zatarty :) i nie kupuj chińskiego cylka za 100zł padnie od razu ... lepiej dopłać parę złoty i kup serie lub s6 albo coś takiego, ale za 100zł nie radze.. :)
Pozdro
viewtopic.php?p=1311451&sid=beed9f431c04bc2077caa3cd1bdebfe8#1311451
Booster :
viewtopic.php?p=2302400#2302400
Ostatnio zmieniony 08 paź 2011, 19:14 przez Deave, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2011, 9:59
Pyle, nie da rady zakręcić przeciw talerzem
a moj cylek to mallosi 50 sport
Post: 09 paź 2011, 10:02
Pojazd: Air Max System
Jak nie da rady ruszyć wariem to pierścień pękł i blokuje, proste. Nie próbuj ruszać wałem bo większych rys narobisz.
Post: 09 paź 2011, 10:47
wlej oleju do cylindra i musi ruszyc jak nie da rady to podgrzej palnikiem i sie rozrusza
ewentualnie pneumatem przez nakretke od wario powinien ruszyc
Post: 09 paź 2011, 11:09
zebra2008, normalny jesteś? :roll: :roll: :roll: :roll: po co ma na siłe ruszać, żeby rozwalić cylinder jeśli nie jest jeszcze rozwalony?
Zdejmij cylinder i zobaczysz co i jak, może tylko tłok do wymiany..
Post: 09 paź 2011, 11:13
mi tez sie komarek zatarl i tak zrobilem i sie odtarl i normalnie jezdzil
Post: 09 paź 2011, 12:25
w pon bede patrzec dokładniej. Mam nadziej ze beda małe szkody ;/
Post: 09 paź 2011, 13:26
zebra2008 pisze:
odtarł się? :shock:
hahahhahahahaha
może i ja tak będę odcierał skutery :cool:
