Dzisiaj jest 30 lis 2026, 10:04
 Tytuł: Delfin 150
Post: 09 paź 2011, 10:38
Siemka, mam pewien problem ponieważ bd miał nr. taty. On tam ma tą taryfe Delfin 150 (60zł co miesiąc.) Tylko że to są minuty. A ja nie gadam tylko pisze sms. Wie ktoś czy da sie zmienić na Orange Abonament lub tą taryfe z sms ? Oczywiście nie płacąc kar itd.. ?
edit. czasami zadzwonie ale nie tak żeby 1tys min czy coś takiego..
Ostatnio zmieniony 09 paź 2011, 10:39 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2011, 12:04
Minuty nie są czasem wymienne na sms? Ja w Play`u mam 240 minut wymienne na 480 sms.
Post: 09 paź 2011, 12:12
No są wymienne ale nie wiem na ile. Prawdopodobnie mało tego tam jest :roll: Ale dowiem sie potem jak sprawdze.
Post: 09 paź 2011, 13:23
Pojazd: Air Max System
możesz zawsze zalogować się na stronę orange, logujesz się poprzez swój nr tela, i tam musisz trochę podłubać, są pakiety dla twojej taryfy. wydaje mi się, że pakiet 1000sms/500mms powinieneś mieć za 10zł, po prostu ciągną od cb co mies 10zł i masz pakiet ;) tylko nie wiem czy akurat do delfina takie cuś jest.
Post: 09 paź 2011, 13:30
Uciekaj od Orange, to zdziercy są i pełno haczyków jest! Ja mam Play i według mnie to jest najtańsza sieć, czasami z zasięgiem może być problem, ale za tą cenę to nie problem.
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Post: 09 paź 2011, 13:31
dubler90 Ale musi ktoś wykorzystać abonament taty wiec ja jeszcze tak rok bd musiał tam być a potem proste ze do play ide :P
