Dzisiaj jest 07 lis 2026, 5:11
Post: 07 maja 2009, 23:22
Witam,
mam aprilię SR50 z '95 i mam następujący problem:
od jakiegoś czasu robi mi się mała plama oleju pod skuterem. Z początku to lekceważyłem, ale jak mi zaczęła się palić lampka od oleju to stwierdziłem, że trzeba to sprawdzić. Otóż zdjąłem pokrywę wentylatora i sam wentylator (AC). Tam pod spodem znajduje się to koło, które wytwarza prąd i właśnie z tych okolic cieknie. Padł jakiś uszczelniacz wału (simmerign) czy co to może być?
Post: 08 maja 2009, 6:21
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Maksio pisze:
Masz jakąś nieszczelność na pompie oleju.Może wężyk lub oring jaki uszczelnia pompe w korpusie silnika.
Post: 08 maja 2009, 15:41
ok, problem rozwiązany.
Tam gdzie wężyk wchodzi do korpusu silnika są 3 śrubki: jedna na wprost nas i dwie przykręcające taką blaszkę. Wymieniłem śrubki i uszczelki pod nimi i już nic nie cieknie . Dzięki za pomoc!
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=9442705
