Dzisiaj jest 11 lis 2026, 2:12
 Tytuł: CRM 125 problem
Post: 09 paź 2011, 14:53
Witam
Wczoraj stałem się posiadaczem HONDY CRM 125. Oczywiście zaskoczyła mnie swoją mocą, ale przechodzę do rzeczy. Otóż Honda wkręca się do 11tyś. obrotów a wydaje mi się że chociaż do 12 powinna się wkręcić i w trakcie jazdy jak jadę załóżmy od 3 tys i dam gaz do końca to przy 6,5 tys. ją przymuli i przerywa tak z 2 s. a potem od 7 tys idzie jak rakieta.Ale jak gaz daje powoli to przyspiesza ładnie tz.n też ją przymuli ale bardzo krótko. Czy wie ktoś co to może być za przyczyna? Aha dodam że cisnienie sprezania jest nieduze 8 atm.. I jak chodzi na wolnych obrotach to raz na 3 tys. a raz chodzi na 1tys. tzn. obroty nie faluja ale poprostu raz obroty zejdą to 1tys. a raz wolne to 3 tys. obrotów. i czasem zejdzie do 1 tysiąca to kilka sekund na tych 3 tysiącach obrotów chodzi a potem obroty spadaja. Odpala od strzała na zimnym i na ciepłym. Co to może być? z góry dzięki
