Dzisiaj jest 21 maja 2026, 18:24
Post: 08 paź 2011, 15:37
Witam
Na początku sezonu przydarzyła mi się niemiła sytuacja, mianowicie świeca zaczęła się sama wykręcać... Dokręcałem ją kilkakrotnie, ale z biegiem kilometrów sytuacja się powtarzała.Na dzień dzisiejszy wkręciłem świecę z krótkim gwintem i się jakoś trzyma..(poprzednio była z długim) Dodam, że słychać jak powietrze uchodzi spod głowicy :roll:. Mhr'ka jest dosyć droga, dałem za nią przeszło 9 stów... Szukałem samej głowicy, ale bez rezultatów -,-, sprzedają tylko komplety ;/.Słyszałem od kumpla, że jest coś takiego jak redukcja świecy, miał ktoś z was z czymś takim kiedykolwiek styczność ? Osiągi spadły dość radykalnie, mniej więcej jakieś 15- 20 km/h.... Na niższych biegach jest w miarę, natomiast na 5,6 brakuje mocy i więcej idzie na czwórce niż na szóstce -,-. Jest sens gwintować taką głowicę ? Czy lepszym rozwiązaniem będzie kupienie nowej ?. Jak już wcześniej wspomniałem będzie ją ciężko dostać. Proszę o sensowne odpowiedzi. Z góry dziękuje
Jeśli niewłaściwy dział, proszę o przeniesienie :wink:
Pozdrawiam, Kuba :lol:
Post: 08 paź 2011, 15:53
Jeśli nie stać Cię na nową głowicę która będzie kosztować około 200zł to możesz dać ją do tokarza aby wbił Ci nową tuleję z gwintem.
Post: 08 paź 2011, 22:05
Wbita tuleja szybciej wypadnie, niż ją wbijesz.
Nie jeździj tak bo zarżniesz silnik albo już to zrobiłeś. Zdemontuj głowicę i po pierwsze sprawdź w jakim stanie jest cylinder. Redukcję można wykonać samemu z brązu. Ładnie całą tę operację masz opisaną w książce "Naprawa Motocykli"- jest pdf w necie.
W skrócie to gwintujesz tylko pierwszym i drugim gwintownikiem na większy otwór (redukcja musi mieć rozsądną grubość), tworzysz redukcję, nagrzewasz porządnie głowicę i wkręcasz redukcję. Po tej operacji musisz przelecieć jeszcze raz gwintownikiem nowy gwint na świecę. Redukcja musie mieć oparcie na górze głowicy i nie może być zbyt długa.
RoQs pisze:
Post: 09 paź 2011, 9:34
A jakby tak zrobić nowy gwint płynnym metalem ? zalewasz gwint płynnym metalem, wkręcasz swiecę i po chwili wykręcasz, no i gwint zrobiony.
Post: 09 paź 2011, 11:03
Płynny metal nie będzie trzymać... Samej głowicy na allegro ani innych stronkach nie znalazłem.Ta redukcja to naprawdę lipa ?.Sam niczego na własną rękę robić nie będę, ewentualnie mechanikowi zawiozę.Ma ktoś u siebie wtłoczoną tą redukcję ?. Jak to się sprawuje ?
Ostatnio zmieniony 09 paź 2011, 11:03 przez aCme!, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2011, 11:39
Płynnym metalem tego nie zrobisz.
aCme!, Napisałem gdzieś, że to lipa? To bardzo dobre rozwiązanie jeśli Ci to ktoś dobrze zrobi-musi być wkręcana, nie wtłaczana. Zawieź do zwykłego tokarza, nie koniecznie mechanika.
Przeczytaj jeszcze raz dokładnie ze zrozumieniem co napisałem. Jak znam życie to do książki też się zaglądać nie chciało, bo po co.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2011, 12:34
Pojazd: Bmw e82
U nas na warsztacię mają normalny gwintownik i gwintują głowice przy samochodach nawet jej nie trzeba sciągać :)
Sam musze zanieść bo mam pare głowic do gwintowania to po kryjomu zrobie :D
Post: 09 paź 2011, 13:07
Michalak pisze:
I opiłki na tłok lecą :)
Post: 09 paź 2011, 13:10
Pojazd: Bmw e82
No to co z tego ? Część sie wydmucha a druga część zostanie wyrzucona przez kanał wydechowy :)
Post: 09 paź 2011, 15:59
Michalak, Zawsze jest ryzyko że wpadną między tłok a tuleje :)
