Dzisiaj jest 22 sie 2026, 11:38
Post: 17 kwie 2009, 20:47
Pojazd: Honda VTR1000F
Witam,
kupiłem do mojego seryjnego Matrixa 07' wydeszek Tecnigas Next R. Zamontowałem razem z rolkami z zestawu. Skuter ledwo rusza(przed założeniem wydechu przyspieszenie było super), i muli aż do 55km/h i nagle dostaje mocy i tak równo bardzo ładnie ciągnie do ~ 73km/h i więcej nie chce iść.
Jak wyregulować żeby równo ciągnął od samego startu?
I czemu nagle przy ~73 przestaje się rozpędzać?
Czy to blokada na module? Czy może tak jak słyszałem to wina seryjnego wariatora, że pasek nie ma jak sie rozejść?
nie znalazłem postu na ten temat
Post: 17 kwie 2009, 21:05
Rolki załóż około 1 g lżejsze Najlepiej 15x12 4.7g Polini i nie licz na to ze bedzie szedł 73 najwyżej 70 ;) A jak chcesz jeszcze szybsze przyspieszenie to filtr stozkowy i wieksza dysze ;) jak sie myle to sorry ale ja tak mam i sie sprawdzilo
Jest:
Baotian Tiger 2 T
Był:
Keeway Matrix Racing Sport 08
- Tecnigas Next R
- Rolki Polini 15x12 4.7g
- Filtr Stożkowy RMS 35mm 90°
- Dysza główna Dell'orto 6mm 75
Post: 17 kwie 2009, 21:06
zacznijmy od tego czy wyjmowałeś z wydechu blokadę??
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 17 kwie 2009, 21:23
tak, zwężka przy wylocie z cylindra wyjęta...
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2009, 21:29 przez dandys, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 kwie 2009, 19:07
A zwężka przy silencerze? Tam podobno też montują ostatnio.
Post: 19 kwie 2009, 20:33
tam nie było...
czego to moze być wina ze rozpedza sie i nagle dalej nie chce?
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Honda VTR1000 Firestorm
Post: 20 kwie 2009, 13:43
Spróbuj ze sprężyną 7%(np. Malossi biała) albo 15%(np. Zielona Top Racing) i do tego rolki koło 4g-4,5g.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2009, 13:43 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 kwie 2009, 14:28
ok,więc muła można zlikwidować sprzężyną centralną, rolkami. A sprężynki sprzęgła? Poprawią start? Jakie dać?
Dla czego przy 70 nagle przestaje się rozpędzać, co jest tego przyczyną ? Bez wydechu leciał ~68 i super start, a teraz... MUŁ
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2009, 18:37 przez dandys, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 21 kwie 2009, 19:55
Dlatego że nie ma sprężyny, pasek się ślizga. Sprężynki sprzęgła również musisz kupić, najlepiej Hebo niebieskie, one zlikwidują muła na starcie.
Post: 21 kwie 2009, 20:32
to kupie spr. cen. +7% i +15% i do tego spr. sprzęgła jakieś...
w najbliższym czasie mam zamiar kupić wariator, z tego co wiem to najlepszy
Malossi Multivar..? Tam w zestawie jest biała sprężyna cen. Po jej założeniu powinno być dobrze?
Dużo mi da to wario? Możecie napisać jak działa i co dało w waszych skuterach?
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2009, 20:35 przez dandys, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 kwie 2009, 20:39
Mi z wariem Hebo NG i Tecnigasem na rolkach 4,5 grama sprężynie czarnej Hebo i sprężynkach niebieskich Hebo jedzie około 80 km/h z dobrym startem i wmiarę dobrym przyspieszeniem :wink:
Post: 21 kwie 2009, 21:31
Może ktoś opisać własne doświadczenia z wariem Malossi Multivar ?
był:
Keeway Matrix 07'
jest:
Post: 28 kwie 2009, 17:40
z tym tlumnikiem i z multivarem leci licznikowe 80 ja tak mialem..
Post: 07 maja 2009, 18:41
ja mam wymieniony tylko wariator hebo NG i leci mi te 80km/h tylko jest mul do 10 a potem bardzo mocno ciągnie może kup lepiej tego hebo
Ostatnio zmieniony 07 maja 2009, 18:42 przez marcin9440, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 maja 2009, 20:48
Wariator Malossi to bardziej wariator na przyspieszenie, dodaje stosunkowo mało v-max'u, może na cięższych rolkach byłoby lepiej. U mnie w CPI Oliver, Yasuni Z + Malossi Multivar to 70-72km\h realne, miałem również swego czasu Hebo NG i było gorsze przyśpieszenie(+muł do 15) za to vmax był trochę większy, jakieś 74-76km\h nie pamiętam już dokładnie. Na seryjnym wariu i Yaśku osiągam 65km\h realne. Póki co nie bawiłem się w dokładną regulacje tego Malossi, wsadziłem rolki 5,6g i sprężynę Hebo 50% i jeździ bez zarzutu chociaż chciałbym mieć większy vmax. Nie wiem czy próbować z cięższymi rolkami czy z lżejszymi, w Hebo lżejsze rolki to większy v max a nie wiem jak jest z Malossi... Jedyny problem jaki mam z tym Malossi a nie miałem w seryjnym, w Hebo ani nawet w wariu Motoforce(również przeszło przez moją przekładnie), to to że po jego założeniu kopniak nożny nie chwyta, nie wiem o co z tym chodzi, póki co się nie przyglądałem bardziej temu ale muszę coś na to poradzić.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2009, 20:49 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2009, 10:36
ja jak narazie mam Malossi Multivar 2000, z rolkami 7,5gr, sprezyna czerwona hebo i niebieskie sprezynki polini, muł do 7-8km/h potem dostaje buta az do 65 i potem muł do 71-72km/h. ogólnie wczesniej miałęm rolki 7gr i rozpedzalem sie do 75km/h czyli im lżejsze rolki wieksze przyspieszenie i lepsdzy v-max bo wario szybciej wrzuca pasek wyżej. jakbym dał te 6gr to myśle ży by byłą gitara. ogólnie malossi jest spoko :)
Tox ja miałęm tą samą sytuacje ALE, do wariatora była dodana podkładka (pod wario) była troszke za duża i obcierałą mi o tą zębatke kopniaka, troszakę ją przypiłowałęm szlifierką i teraz działą :) a Tobie jak nie chwyta, to daj 2 większe (takie 2mm grubości) podkłądki pod wariator i powinno śmigać :) moge Ci potem wysłać foty moich podkładek, pooozdro :}
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 08 maja 2009, 13:09
Już zrobiłem to wg. manual'a Malossi na ich www, musiałem dokupić podkładkę 2mm i tą grubą dałem przed śrubę, teraz wszystko działa jak jak powinno jednak chciałbym uzyskać na tym wariu większy vmax (do 70 km\h realnych się dobije ale to na dłuuugiej prostej) i nie wiem jak to zrobić, czy wsadzać jeszcze lżejsze roki (mam 5,6g) czy wsadzać cięższe? W Hebo było tak że jak wsadzi się lżejsze to lepszy v max był, nie wiem jak to jest w Malossi. Myślałbym, jeśli o lżejszych to 4g-4,5g a jeśli rolkach cięższych to 6,5g-7g. U mnie nie ma kompletnie teraz muła, co miało miejsce w Hebo jak i w Motoforce, chociaż seryjny wariator i tak jest najlepszy jeśli nie chcemy mieć muła na początku, on ciągnie od razu i najlepiej moim zdaniem na takowym stuntować. Ewentualnie na Malossi wyregulowanym na przyspieszenie, u mnie Hebo nie dało się wyregulować aby od zera ciągnął, podobnie jak Motoforce.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2009, 13:11 przez ToX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2009, 22:26
jeśli masz troche grosza to proponuje zrobić mały test :) zakup 7,5gr (takie jak moje v-max 75km/h) i może 4,5gr :) zobaczysz na ktorych bedzie sie lepiej zbierał :}
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
