Dzisiaj jest 13 cze 2026, 5:52
Post: 08 paź 2011, 22:43
Witam mam takie pytanie mam skuter dopiero 4 miesiące i chciałem się zapytać jak przygotować skuter na zimę, gdy będzie stał w zimnym garażu całą zimę. Czy trzeba go czymść przykryć czy jak?? Proszę o wasze porady xd
Post: 09 paź 2011, 0:23
mycie (dokładne) wyczysc filtr powietrza, wyjmij akumulator i postaw w ciepłe miejsce, przykryj go
Post: 09 paź 2011, 7:58
a czym najlepiej go przykryc??
Post: 09 paź 2011, 9:56
hmmm. nie wiem czyms duzym co go całego zakryje np. szmata
Post: 09 paź 2011, 13:34
weź jakiś stary koc i już :)
Post: 09 paź 2011, 13:43
tez moze byc :)
po za tym możesz go co jakis czas dopalać ;p
Ostatnio zmieniony 09 paź 2011, 13:44 przez (((x-x))), łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2011, 15:55
(((x-x))), chyba napisał że będzie stał w zimnym garażu!
dudek1015, więc tak postaw go tak żeby nie stał na kolach najlepiej jak kola będą w górze,jeżeli nie opony mogą się odkształcić,nie czyść filtra bo nie ma sensu dopiero przed rozpoczęciem pierwszych jazd,przykryj go czymś żeby się cały nie zasyfił,zużyj paliwo bo przez parę miesięcy stania może się później nie nadawać ja tak miałem jak stal skuter 5 miesiecy.
Post: 09 paź 2011, 16:45
Napewno musisz umyć, możesz na nowy sezon wymienić olej w przekłdni, wyczyścić filtr powietrza, ale takto nic sie nie powinno stać.
Post: 09 paź 2011, 18:45
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
Ja na zime zawsze jeszcze odkręcam świece i dam kapke oleju i zakręcam świece i kopne 1-2 razy wtedy sie cylinder zakonserwuje. Jeszcze na zime zatykam kawałkiem szmatki wydech wtedy wilgoć nie przedostaje sie do srodka wydechu jak i do cylindra. paliwo najlepiej zeby wypalić bo polem traci swoja wartość zwłaszcza jak nie masz dozownika i mieszanke lejesz to wtedy olej w benzynie jak długo stoi to juz ten olej nie ma swojej wartości smarowania (jest mniej wydajniejszy).
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 09 paź 2011, 21:25
Ciochan, hahahahaha. 2 lata może mieszanka stać i tak samo będzie wyglądać i takie same właściwości będą.
BI - JACZ
Post: 10 paź 2011, 12:59
Dobra dzięki chłopaki za radę. Na pewno z nich skorzystam ;] Za to należy się małe piwo xd
Post: 10 paź 2011, 13:12
z tym paliwem kolega ma racje jak duzo stoi to traci swoje właściwości psuje sie poprostu miałem taki przypadek ze skuter nie chciał palic a wałem nowe paliwo i za pierwszym odpalił oznakom starego paliwa jest ze śmierdzi tak inaczej nie jak z orlenu pozdro
nie moc silnika lecz technika zrobi z ciebie zawodnika
Post: 10 paź 2011, 14:53
co wy gadacie.. niektorzy producenci nawet zalecają na zime zalewanie do pełna gdy masz metalowy zbiornik..
Post: 10 paź 2011, 19:23
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
dellgx pisze:
Żeby nie chwyciła go rdza. Benzyna właściwości traci, ale jak szybko to już zależy od jej jakości.
Post: 10 paź 2011, 19:42
DumDum, dokładnie;)
Post: 10 paź 2011, 20:04
Ale np ja mam plastikowy zbiornik także nic się nie stanie jak na zimę pozostawię go bez paliwa. ;]
Post: 11 paź 2011, 9:21
jak metalowy to tak bo niezardzeweije ale po zimie trzeba spuścić i zmienic na nowe tzn zalecane ale przez jedną zime sie raczej niepopsuje
