Dzisiaj jest 21 maja 2026, 3:13
 Tytuł: pasek napędowy
Post: 07 maja 2009, 18:10
dzisiaj wymienilam pasek skuter jedzie fatalnie, piszczy jak daje gazu , predkosc maks to 50 km przy starcie bardzo zamulony dlaczego sie tak dzieje :(
Post: 07 maja 2009, 18:27
Pasek musi się ułożyc ale to chyba nie to. Moim zdaniem kupiłeś inny rozmiar paska. Jest on za luźny i się ślizga
Sprzedam
Post: 07 maja 2009, 21:09
no własnie mysle ze to jest to ale strasznie wolno jedzie facet w serwisie mi go zakladal i sie zdziwil jak powiedzialam ze sie tak dzieje ze to dziwne . powiedzial ze pasek jest od tego modelu ze nowy i ze to dziwne ze sie tak dzieje . jedzie wolno i na swiatlach strasznie sie muli fatalnie :evil: ale czy to na pewno zalezy tylko od paska bo juz nie wiem
Post: 07 maja 2009, 23:26
Główny Dowodzący - Admin
Pojazd: AR 159
Pojeździj parę km i jeśli zauważysz różnicę w jeździe na plus, to tak jak kolega wyżej napisał - pasek musi się "ułożyć".
Post: 08 maja 2009, 13:33
jezdzilam dzisiaj i wczoraj razem ponad 10 km napewno jezdzi fatalnie nie ma wogole sily jak na nim siedze na starym pasku bylo fantastycznie pod koniec stracil tylko na predkosci ale przyspieszenie bylo ok a teraz jak stratuje to strasznie ale to strasznie wolno tak jakby nie mogl jechac jedzie jak by stal strasznie wolno startuje: ze swiatel i nie tylko jak jade za jakim samochodem i stane na chwile jak to w ruchu to jak ma ruszyc to robi to na maksa wolno juz mam go dosyc inny odglos silnika jest jakby cichszy
jak stoi na nozce i dam gazu to fajny odglos i jest szybki a jak jade to straszny jego predkosc maks to 50 nie wiem co mam robic
facet w serwisie chyba nie wie o co kaman i powiedzial ze pasek jest ok tylko musze troche pojexdzic a na nim sie nie da jezdzic a moj kolega ma huricana i tez mial zmieniany pasek i nic sie takiego niie dzialo ja mam benelli 49x
Post: 08 maja 2009, 13:43
Pojazd: Aprilia SR Stealth
Nie założyłeś przypadkiem kevlara?
Rozmiar paska jest taki sam jak starego?
Post: 08 maja 2009, 13:46
nie wiem zakladali mi to w serwisie jest niby od tego modelu ale jest na pewno inny efekt brak mi slow na to gowno a jaki to jest kevlar ze co- sa takie wtedy obajwy
zaplacilam za niego 55 zl
Post: 08 maja 2009, 14:14
Na nowym pasku trzeba przejechać ok 300 km i wszystko będzie chodziło :) Pozdro !
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=25197
Moja Yamaha Neo's - Komentujcie xD
Nie jedź Szybciej niż Twój Anioł Stróż Potrafi Latać!
Post: 08 maja 2009, 14:44
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Prosty test:
:arrow: Klapa w dół
:arrow: postawić pod ścianę i gaz
:arrow: patrzeć co się dzieje w przekładni
:arrow: jak się pas ślizga to będzie to widać i nie obróci kołem
Post: 08 maja 2009, 15:39
Na moje jest za długi...
VW Golf II by jasiu226
Post: 11 maja 2009, 12:08
według Mnie masz za długi pasek, ponieważ brat miał taki sam przypadek muliło mu strasznie !! Miał nie ten rozmiar paska jaki powinien. Najlepiej jak byś sobie sprawdził na gogle do twojego modelu jaki pasek wchodzi to będziesz miał pewność :) A w serwisie mi teżkiedyśzałożyli pasek za duży i się cały pomielił :] ! ...
Post: 11 maja 2009, 22:32
Jeżeli to kevlar to musisz dać mu 200km na ułożenie się i takie tam. Może koledzy wyżej też mają racje i jest zła wielkość paska.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 12 maja 2009, 14:34
Przysłuchaj się, czy po kapie nie chlapie i nie wali... Postaw moto na stopkę centralną i daj gazu, posłuchaj pracę przekładni.
Pal gumę, nie duszę... ^^
Mój Speed:
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Peu ... ight/51529
http://www.bikepics.com/members/wolwik93/05speedfight/
Post: 12 maja 2009, 14:40
Bez przesady. Pasek nawet jak będzie za długi to chyba nie aż tak żeby walił po kapie. :roll:
Sprzedam
Post: 12 maja 2009, 15:19
Będzie trzepał :P Będzie latał luźno i będzie uderzał po pokrywie :wink: Sam tak miałem kiedyś :D A może rolki wysiadły, albo coś :?:
Mój Speed:
Post: 12 maja 2009, 16:58
Ale jesli mowi ze stalo sie tak po wymianie paska to pewnie to pasek
Sprzedam
Ostatnio zmieniony 12 maja 2009, 16:59 przez KamilTph, łącznie zmieniany 2 razy
