Dzisiaj jest 21 paź 2026, 8:19
 Tytuł: dziwny dzwięk
Post: 09 paź 2011, 17:56
czasami przy ruszaniu cos tak zabrzęczy/zapiszczy gdzies w silniku. Czy to odgłos slizgającego sie paska?
Post: 09 paź 2011, 18:43
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
dellgx pisze:
Lub okładzin sprzęgła :P
Post: 09 paź 2011, 19:21
da sie to jakos okreslic po dzwieku bez zdejmowania tej pokrywy?;p
Post: 09 paź 2011, 19:26
Imię: Mateusz
Da,ale to tak wiesz ,plus minus :) Najlepiej zdejmij i sprawdź :) W ogóle sprawdź w jakim stanie są wszystkie elementy przy okazji :P
Post: 09 paź 2011, 19:38
wario dobre, nowy tłok, po szlifie cylka, nowe rolki, takze to dobre;p a jakby to był np pasek i bym go wymienił to osiagi mogłby sie poprawic?
Post: 09 paź 2011, 19:39
Imię: Mateusz
dellgx pisze:
Teoretycznie tak,nowy = szerszy ,więc już tutaj poprawiają się osiągi.
Post: 09 paź 2011, 19:46
a nie wiesz przypadkiem jaki jest rozmiar mojego paska? daelim s-five 2003r
Post: 09 paź 2011, 20:04
Zdejmij pokrywe i przeczytaj na pasku powinno być napisane
Post: 09 paź 2011, 20:14
a zeby zdjac pasek to musze odkrecac wariator i sprzegło?
Post: 09 paź 2011, 20:18
dellgx, sam wariator wystarczy, bo z talerzy zejdzie, a raczej wgl nie musisz zdejmować paska, wystarczy, że przesuniesz pasek w dogodną pozycję i przeczytasz.
Post: 09 paź 2011, 20:22
dzieki chłopaki
