Dzisiaj jest 24 paź 2026, 12:41
 Tytuł: gaźnik
Post: 08 maja 2009, 11:09
Witam chciałbym zmienić w swojej vivie gażnik, ale nie wiem na jaki oraz czy jak zmienię seryjny gażnik na jakis sportowy to będę musiał cos jescze żmienic i czy ędzie jakas oznica w spalaniu chodzi mi czy będzie więcej palił??
Post: 08 maja 2009, 11:22
jaki masz cylek???? jesli 50 nawet nie marnuj kasy i czasu na gaznik bo bedzie ci sie zalewal i w ogóle maskra jednym słowem najpierw cylek 70 pozniej gaznik bo z regulacja bedzie naprawde duzy problem sam wiem bo ma 19mm i musze po prostu wymienic cylek bo jade 50 dych i mi8 sie zalewa
Post: 08 maja 2009, 12:14
czyli bez sensu kupowaćgaznik bez zmiany cylindra a jeśli zmieniłbym dysze na większe to osiągi się poprawią??
Post: 08 maja 2009, 14:35
masz go odblokowanego ?? jesli tak to powina byc troche wieksze a jezeli nie no to nic nie rob jak chcesz robic tuning to mozesz zaczac od jakiegos wydeszku
Post: 08 maja 2009, 15:46
mam odblokowany,sprzęgło hebo, kevlarowy pasek, i wariator malossi multivar tylko jeszcze nie założyłem go i zastanawiam sie nad tym gaznikiem ale skoro to nic nie daje na 50ccm to moze wieksza dysza cos pomoże
Post: 08 maja 2009, 15:51
no bo wiesz zalewa cii sie czy cos ma mula jak tak to napewno pomoze dysza ale jak chcesz sie bawic gaznikiem to mozesz pokombinowac :wink:
Post: 08 maja 2009, 16:06
ma muł•a nie zalewa:)
Post: 08 maja 2009, 20:33
no to dysza powina pomoc i jeszcze jagby ci zostala kasa to rolki by mozna zmienic na lzejse
