Dzisiaj jest 01 lip 2026, 6:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 19 sie 2009, 11:19
Pytanie ... odkrecajac w ten sposob :
http://www.youtube.com/watch?v=wzMV4bpk ... re=related
latwo polamac zeberka wentylatora ? czym moze to skutkowac gdy 2-3 zeberka beda zjechane ?
Najwazniejsze jak zablokowac zeby potem to skrecic :D ?
Metrakit SP Series II ,Stage6 HPC ,Dell'orto 21mm , Reverse X-Treme ,Polini Air Box ,Stage6 VForce3 ,Malossi Multivar ,Stage6 Racing Torque Control ,Stage6 WingCooler Team , CDI Malossi ...
Post: 26 sie 2009, 8:10
Chyba duzo lepiej kupic klucz udarowy elektryczny za 150zl i nie ma zadnego prpblemu z odkreceniem sprzegla i wariatora. Trwa to wtedy kilka sekund i nie ma ryzyka, ze cos uszkodzimy, a druga sprawa mam wtedy pewnosc, ze sruby sa dokrecone z odpowiednia sila.
stl
Post: 27 sie 2009, 12:25
A według mnie najlepiej odkręcać łańcuszkiem do filtrów oleju! Link
19.05.2010- zdane A i B za pierwszym razem.
23.12.2010- początek kursu na C! :D
21.03.2011- C zdane za drugim razem.
Post: 27 sie 2009, 17:50
Ja korzystam z takiego klucza udarowego i jesli ktos pisze, ze to moze cos zniszczyc jest w bledzie i probonuje zapoznac sie z zasada dzialania takiego sprzetu i nie jest tu wazne czy elektryczny czy pnelmatyczny. Wszyscy wiecie ze trzeba rozkrecic co kilka tys. km przekladnie sprawdzic lub wymienic czesci wariatora sprzeglo lub pasek. A co do chinskicz silnikow to mam przejechane 12tys. i zadnych problemow. Predkosc max. 70-75km/h (rzeczywiste) bo licznik pokazuje ponad 80. Jesli ktos ma pytania to zapraszam na gg 7501555.
stl
Post: 15 lis 2009, 11:59
A jak rozkrecic sprzeglo bez imadla lub tej blokady?Sa jakies inne sposoby?
Kymco Vitality 70
Post: 15 lis 2009, 12:05
marcin1197 masz tutaj :
http://www.youtube.com/watch?v=zsP0ENntK74
Post: 15 lis 2009, 12:07
Nie chodzi mi o to jak dzwon odkrecic tylko sprzeglo zeby wymienic sprezynki i sprezyne...
Kymco Vitality 70
Post: 05 gru 2009, 21:26
Jak zmienic Sprezynki? Bardzo latwo jak zdejmiemy Sprzeglo to podwazamy spręzynke srubrektem i ona wyskakuje gdy juz niebd mieli zadnej to w te miejsce zakladamy nowe xd trzeba ruszyc szarymi komurkami a zeby odkrecic dzwon wystarczy molotek przecinak Udezajac mlotkiem w przecinak ktory przystawiony jest do sruby . Odkrecamy srube za pomoca tk. zwanego Szarpniecia.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=39439
"Cześć widziałem cie na nk, chcesz ze mną chodzić?"
Post: 25 wrz 2011, 7:44
ja sprzegło zawsze odkrecam kluczem od szlifierki ( fleksa, bosh'a ) nigdy nie ma opcji ze nie odkrece...
http://imageshack.us/photo/my-images/22/imagepj.jpg/ identycznym :) Pozdro :mrgreen:
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/9650,Toyota,supra,fan.htm]Obrazek
Post: 29 wrz 2011, 19:23
Pojazd: F12 LC
Bardzo przydatne
Ale ja mam swoje sposoby nie wiem czy lepsze ale powiem o nich.
Odkręcanie Sprzęgła i Wariatora polega na tym że trzymam żabką wariator albo dzwon sprzęgła a drugą ręką odkręcam.Gdy ja zmieniam sprężynę centralną to ide na imadło i wkładam śrubę i zaciskam imadło potem odkręcam rękami śrubę i jest po sprawie.A jak zakręcam to robie tak jak na filmiku a potem znowu na imadło śruba zacisk i zakręcam reką.
Ale najlepszy jest kluczy z momentem obrotowym 200 Nm :D
Moja F12`stka :D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=278463
Post: 29 wrz 2011, 21:07
;D wszystkie sposoby dobre :D
Post: 29 wrz 2011, 21:41
A moje są takie wiejskie i zawsze działają :mrgreen: . Do waria kluczyk 8 wraz ze śrubką. Drwon- Deska o grubości ok 3cm a w niej wywiercony otwór i trzy dziurki na śruby (jutro zrobię fotki) A do rozebrania sprzęgła używam rosyjskiej technologi młotek+ przecinak. Poluzuje śrubę i odkręcam kluczem 40 bądź 41 nie pamiętam. i to wszystko za free. Troche pokombinować i mozna zaoszczędzic na blokadach wartych ok 50zł
do sprzęgła
Zobacz mojego Runnerka.
Honda x8r [*]
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2011, 21:32 przez PatrykSob14, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 paź 2011, 14:05
PatrykSob14,
Uzywam tego sposou z blokowaniem zabków od kola rozrusznika:D wieeele razy tak odkrecalem i wsztko git a sprzeglo to kluczem od szlifierki pozadnej zeby sie nie giął
Honda X8R-S
Wydeh gjannelli
WarJator Polini Speed Control
Sprenrzyna doćskowa Hebo +60%
Pasek polini kevlar
Rolki 6,3
Sprężynki Top Racing +30%
Przeciwtalerz Polini Air Speed
v-max okolo 90 i niezle przyśpieszenie
Post: 08 paź 2011, 18:42
Nie działa mi fotka z tym blokowaniem waria sruba imbusową:( pomóżcie
--->>BLUE & BLACK AeRoX S6 RaCiNg PoRtInG bY SaNcHoS1<<---
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=183693
"Nie Liczy Się To Jakie Masz Częsci Ale To Jak Umiesz Tym Jeździć"
Post: 10 paź 2011, 10:20
a najlepszym rozwiązaniem jest klucz pneumatyczny :) ostatnio go uzywalem i w seukunde odkrecamy wariator i sprzęgło :) :mrgreen:
Post: 10 paź 2011, 14:55
marcin1197, niech Ci tata / kolega przytrzyma sprzęgło mocno dwiema rękami i puści. Jak nie umiesz to na imadło, idź na garażach popytaj na stówę ktoś będzie miał, piwo kupisz za to że Ci użyczy i wszystko.
Aprilia SR '98
Post: 10 paź 2011, 17:33
blejdigaga pisze:
próbowałem nie jednej opcji podanej tu do odkręcania sprzęgła, każda poległa, klucz do szlifierki giął się jak drucik.. w tym tyg bd wymieniał wario i centralkę, brat ma mi załatwić klucz pneumatyczny więc powinno pójść gładko;d
