Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:58
Post: 08 maja 2009, 18:03
Jaki wydech będzie lepszy do Keeway Matrix? Yasuni R czy Stage6 Pro Replica?
Post: 08 maja 2009, 18:16
Oczywiście Yasuni R, bez dwóch zdań.
Post: 08 maja 2009, 18:36
Ile da mi na v-maxie i przyspieszeniu??
Post: 08 maja 2009, 19:15
NIe możemy Ci powiedzieć ile Ci da, kup to się przekonasz na pewno nie pożałujesz R'ki :]
Post: 08 maja 2009, 19:17
A jaki wariator do tego? Może byc wariator Malossi Multivar?
Post: 08 maja 2009, 22:22
malossi multivar 2000 + orientacyjnie rolki 6gr (w zestawie 7,1gr bodajże) sprężyna biała dociskowa i hejaaa; D szczerze polecam ;] w moim f-act aktualnie siedzi taka kompilacja ;].
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 09 maja 2009, 7:54
A czy Yasuni R dobrze będzie działał na seryjnym cylindrze?
Post: 09 maja 2009, 10:19
Powinien, ale to kwestia regulacji musisz włożyć w to trochę pracy:P
Post: 09 maja 2009, 12:44
no pewnie :) potem tylko musisz "wyczuć" czy potrzebujesz twardszych/miekkszych sprężynek innej sprężyny centralnej czy lżejszych/cięższych rolek :) potem sam do tego dojdziesz bo to jest prostsze niż sie zazwyczaj wydaje :)
a jeśli chodzi o sam cylek to tak, bez problemu bedzie chodzil :] i to całkiem nieźle na yasuni r ;D
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 09 maja 2009, 16:26
A jak sprawdzic jaki rozmiar i waga rolek jest w matrixie? I jakie kupic do regulacji?
Post: 09 maja 2009, 17:54
tzn w komplecie malossi multivar 2000 jak kupujesz nowe to są rolki 7,1gr (albo7gr dokladnie nie pamietam), rozmiar to 16x13 :) na sklep.mieloch.pl wszystko pisze :)
jeśli chodzi o seryjny wariator w matrixie to waga rolek 5,2gr bodajże i wymiary rolek to 15x12 bodajże.
a na regulacji seryjnego wariatora kompletnie sie nie znam...
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Dellorto 21mm [72]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 09 maja 2009, 21:12
w seryjnym Keewayu są rolki o rozmiarze 15x12 i wadze 5,8g :wink:
