Dzisiaj jest 13 cze 2026, 1:34
Post: 10 paź 2011, 16:13
Siemka
Czy w pompie minarelli jest możliwość uszczelnienia łożysk bez kupna zestawu naprawczego bo troche mi leci za osłony magneta a krucho z kasa na zestaw naprawczy. Bo z tego co wiem to tam są łożyska z uszczelniaczmi. Może silikon na temp by wystarczył bo mam w garażu troche.
Ostatnio zmieniony 10 paź 2011, 17:15 przez Willy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2011, 16:15
Poszukaj na necie rozmiaru łozyska i idz do sklepu i kup , silikon ci nic nie pomoze
Aprilia Area 51 Tuning:
Full Sport
105km/h :D
Post: 10 paź 2011, 17:15
Ale własnie nie wiem czy tam są łożyska czy uszczelki tylko.
Post: 10 paź 2011, 17:17
Willy, tam są dwa łożyska i jeden uszczelniacz wiem bo wymieniałem to u siebie w roxie :wink:
Post: 10 paź 2011, 17:30
ale ci leci z pokrywy pompy czyli z magneta(zapłonu)?? czy z pompy czyli tego czegoś małego podłączonego dwoma przewodami?
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 10 paź 2011, 17:33
speeds9,
Willy pisze:
Post: 10 paź 2011, 18:17
speeds9,
Leci mi z zapłnu, jak zakręce wałem to pocieknie troche. Na początku myślałem że to uszczelniacze na wale ale one jednak dobre. A czy taką uszczelke znajde w motoryzacyjnym czy tylko w zestawach są?
Ostatnio zmieniony 10 paź 2011, 18:18 przez Willy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 paź 2011, 18:24
Willy, chodzi Ci o uszczelkę która jest między pompą wody a pokrywą pompy wody czy o uszczeniacz w pokrywie pompy wody ? bo jeśli o uszczeniacz to powinieneś dostać go w sklepie z łożyskami :)
Post: 10 paź 2011, 19:28
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Idziesz do sklepu z łożyskami i uszczelniaczami i kupujesz:
1x ssimering o wymiarach: 10x18x5/8 najlepiej corteco
2x łożyska o wymiarach: 8x22x7 najlepiej SKF
Możesz odpuścić łożyska, ale doświadczenie nauczyło mnie, że nie warto, bo za tydzień, czy dwa padnie i uszczelniacz i łożyska. Ponieważ twoje łożyska chwyta już rdza. Powinieneś zapłacić za to jakieś 20zł. W ostateczności możesz kupić gorsze łożyska.
Post: 10 paź 2011, 22:32
DumDum, Mam taki sam problem że leci mi woda między karterami a pokrywą pompy wody,został zalany iskrownik i musialem suszyć.Możesz mi podać co mam wymienić jakie uszczelniacze,ssimeringi,łożyska do kymco super 9 lc 2004r
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Gazior 21
itp...
