Dzisiaj jest 24 paź 2026, 16:31
Post: 10 paź 2011, 13:38
Pojazd: jetforce/ntv deauville/focus
Witam w jednym w skuterze zablokowała się mi jakimś cudem tuleja wariatora i za Chiny nie idzie jej wyciągnąć, skuter działa normalnie, ale żeby złożyć wariator potrzeba trochę się natrudzić, najgożej jest ze ślizgami. Czy komuś zdarzyło się już takie coś i jak sobie z wyjęciem tulei poradził? Proszę o jakieś konkretne rady :cool:
Post: 10 paź 2011, 13:42
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Rozumiem,że wariator idzie ściągnąć a tuleja dalej na wale siedzi? W taki przypadku weź młotek gumowy lub tradycyjny i płaski,dość cienki śrubokręt.Następnie przyłóż śrubokręt w miejsce łączenia wału z tuleją i delikatnie puknij lub pukaj i tuleja powinna odskoczyć sama .
Post: 10 paź 2011, 16:13
Ja w takich sytuacjach psikam zawsze WD 40, i zawsze schodzi :P
Dziwki koks Aerox !
Post: 10 paź 2011, 16:22
dokładnie WD40 i lekko stuknąc i wychodzi :)
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 10 paź 2011, 16:50
spoko dzięki, prubowałem pukać na sucho ale nie chciało zejść :) Jak będę miał czas to się tym zajme. Dzięki :P
Post: 07 lip 2013, 16:28
Pojazd: Jet Force
mam ten problem ale w jet force TSDI :D
Dziwki hajs Duża forsa wszystko dla mnie Mam Jet force'a
Post: 09 lip 2013, 20:58
Mi się powtarzał x2 ten problem, psikałem wd-40, i podważałem z tyłu o talerzyk i schodziło, a potem wziąłem już zdjętą tulejkę od środka przeszlifowałem, oraz kanty które się porobiły od eksploatacji, teraz sama schodzi po odkręceniu. :D
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
