Dzisiaj jest 03 lip 2026, 7:42
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 09 paź 2011, 20:24
Witam . Mam problem z kontrolkami na liczniku , wymienię je i opisze problemy :
1-Kierunkowskazy
2-Światła tzw.długie
3-Stan paliwa(rezerwa)
4-Temperatura płynu(wody) w układzie chłodzenia
5-Stan oleju ?
1,2i 3 są ok.
4-Nie wiem jak sprawdzić czy mam dobry ten czujnik temp. żebym go nie zatarł bo mam cylek 80ccm . Jak to sprawdzić ?
5-Stan oleju , wymieniłem tą diodę i się zapaliła . Dolałem oleju do zbiornika(mieszanka) bo było poniżej minimum . Gdy dolałem olej i dałem zapłon to kontrolka nadal świeci . Oleju dolałem ok.750ml . Nie wiem czy nie nalałem zbyt mało by kontrolka zgasła czy tez to jest od czegoś innego ? Olej w silniku ? Nie wiem
Proszę o pomoc
Post: 09 paź 2011, 21:44
Pojazd: CBR 600 F3
4 ściągasz konektor z czujnika wkładasz jeden koniec przewodu do środka a drugi dotykasz do metalu gdzieś
kontrolka powinna sie zapalić a jak wyjmiesz przewód to zgaśnie
5 dolej z pół zbiorniczka u mnie w tzr jak mam 1/3 to już mryga
Post: 10 paź 2011, 18:41
seb94 pisze:
Ale tak to sprawdzasz tylko czy obwód jest wypadało by sprawdzić także czujnik.
Obrazek Piszę poprawnie.
