Dzisiaj jest 21 paź 2026, 9:54
 Tytuł: Wieksza dysza
Post: 10 paź 2011, 18:47
Witam
Zalozylem wieksza dysze z 46 na 65 i skuter w ogole nie jedzie dostaje obrotow kolo 6-7 tys ale stoi albo ledwo ledwo dzisiaj sie rozkrecil do 20 km /h duszac sie ...krece sruba od mieszanki i na maks dokreconej tak samo i na maks odkreconej tez tak samo bez roznicy w ogole..sruba od obrotow jalowych nie ruszalem ale chyba ona nie ma duzego znaczenia...skuter jak w profilu + laser x pro + rolki 4.1 + sprezynki niebieskie hebo....na dyszy 46 podobny efekt byl jak skuter dlugo stal to pierwsze odpalenie tez go tak dusilo a najbardziej jak postal odpalony i potem manetka to zanim ruszyl to wlasnie go tak dusilo az nagle wchodzila moc i rwal juz normalnie tylko ze teraz go dusi znacznie znacznie bardziej i nie ma tego momentu ze w koncu nabiera mocy... jak dla mnie to zalewa go benzyna tylko jak to mozliwe ze na dyszy 46 (gaznik 17.5) w ogole chodzil wprawdzie srtuba byla na maks wkrecona ale na mniejszej mieszance tez by chodzil...z tego co czytam to do odblokowania skutera dysza o 10 wieksza...wiec co jest ...na marginesie od czego jest ten drugi kabel obok ssania bo mam dwa kabelki jedno to ssanie a drugie taka wtyka podobna jak do swiecy kontrolka dozownika?? bo mialem to odpiete ale jak to odpialem i przechylilem dozownik to i tak sie kontrolka zapalala wiec co to jest?
Post: 10 paź 2011, 18:57
A może na ssaniu więcej mieszanki dostaje i go zalewa?? Pomyślałeś nad tym??
Post: 10 paź 2011, 19:09
@ kioshi pomyslalem ale raczej zadne mi to rozwiazanie problemu poniewaz nie powinno zalewac go na dyszy seryjnej z laserem powinnien miec wlasnie za malo mieszanki a ma za duzo i dziwi mnie to czemu
Post: 10 paź 2011, 19:15
dysze do wydechu zmieniłem co prawda w speedzie o 2 więcej a nie o 10, bez przesady.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
