Dzisiaj jest 04 lis 2026, 18:17
Post: 10 paź 2011, 19:35
Siema , mam taki głupi ale bardzo uciążliwy problem otóż , w czasie deszczowej pogody zalewa mi filtr powietrza mam tylni chlapacz ale to prawie nic nie daje i skuter ma muła co za tym idzie dostaje mi się woda do gaźnika ( cylindra ) i zatyka mi dysze , macie moze jakis pomysł co tutaj zrobić ? żeby tak się nie działo ? to jej mój pierwszy problem , drugi problem polega na tym ze dostaje mi sie woda na świece ( fajkę ) spod przedniego koła i iskra skacze , skuter przerywa , gaśnie , nie chce palić itp co można zrobić ? bardzo prosze o pomoc bo juz nie mam do tego siły :( , Dziękuje z góry i pozdrawiam .
Post: 10 paź 2011, 19:39
Wymien przewód i fajke i bedzie ok. Tak jak juz wczesniej powiedziałes skakanie iskry powoduje niedogrzanie swiecy i stad ta zalana swieca.
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
Post: 10 paź 2011, 19:42
słyszałem ze przewody " silikonowe " sa dobre na tego typu sprawy , słyszałes cos moze o tym ? aa nie wiesz co można zrobić filtrem ?
aa i jeszcze jedno mozna zamontowac filter w f15 , tak jak w roxie ? pod plastikami ? bo mam nad pokrywa paska da sie cos takiego zrobic ? bo widziałem ze sa dwa rodzaje filtrów do f15 :)
Post: 10 paź 2011, 19:45
Każdy przewód bedzie dobry oby nie miał przebicia.
GG 8211169
Post: 10 paź 2011, 19:49
no w sumie racja , ale ze mnie głupek masakra :( , aa powiedz mi jeszcze co może byc przyczyna jak skuter stoi w wilgoci i ma problemy z paleniem ? moze byc to problem tez cewki zapłonowej czy dalej ten kabel ?
Post: 10 paź 2011, 20:34
To jest wina kabla lub fajki... Jak napewno wiesz woda jest dobrym przewodnikiem pradu i dlatego gdy motor stoi w wilgoci iskra jest sciagana przez wilgoc i do swiecy nie dociera taka jak powinna przez co zalewa sie swieca a motor ma problemy z odpaleniem :P
GG 8211169
Post: 11 paź 2011, 17:42
ale mi nie zalewa świece paliwem , tylko dostaje się tam woda , na święcę ( do fajki ) i ma przebicie , jaka fajkę kupić żeby była szczelna i nie dostawała się tam woda ?masz moze jakies propozycje ? i jaka firma lepsza NGK czy może BERU ?
Post: 11 paź 2011, 17:47
Jka dla mnie naralu jest najlepsza... Ma podwujne kołnierze gumowe zabezpieczające przed dostaniem sie wody.
GG 8211169
Post: 11 paź 2011, 18:07
noo ale nie każda fajka ma gumowy kołnierz :( , możesz podesłać mi link takiej fajki ? np : z allegro , bardzo bym Cie prosił .
Post: 11 paź 2011, 18:36
http://allegro.pl/cewka-zaplonu-naraku- ... 91689.html
Tu widze z cewką ale kiedys widziałęm bez. Skontaktuj sie ze sprzedającym moze ma bez cewki.
GG 8211169
Post: 11 paź 2011, 18:56
noo ale to nie jest NGK tylko NARAKU , aa co myslisz o tym ? co samej fajce ?
http://allegro.pl/fajka-ngk-racing-syli ... 13445.html było by cos z niej ?
Post: 12 paź 2011, 13:32
To jest naraku i o taką mi chodziło. Co do ngk to powinna byc dobra. Firma mówi sama za siebie...
GG 8211169
Post: 13 paź 2011, 20:55
ale uważasz ze ngk jest zła firma ? czyli brac ja ? jak myslisz ?
Post: 13 paź 2011, 21:35
NGK jest bardzo dobrą firmą i z czystym sumieniem mogę Ci ją polecić co do Naraku to chińska firma ale robi całkiem spoko częsci :)
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 14 paź 2011, 10:30
no właśnie tez tak uważam . Naraku robi przede wszystkim cześć do chińskich skuterków , aa do włoskich to sa lepsze firmy niz Naraku , kurcze aa wiecie moze co zrobic z tym filtrem zeby mi go nie zalewało ? juz probowałem nawet puscic rurke wyzej przerobiłem ale wtedy nie idzie go wyregulowac :( , rece mi juz opadaja .
