Dzisiaj jest 05 kwie 2026, 19:04
Post: 08 paź 2011, 17:29
Siema.
Mój set-up to:
Keeway F-act z silnikiem z Yamahy Neos
Cylinder, wał, wariator, sprzęgło standard
Rolki polini 4.7g (dedykowane do tłumika)
Centralka S6 Medium
Sprężynki HEBO Niebieskie
Tłumik Tecnigas Next-r
Mam problem z regulacją skutera.
Od 0 do 60 idzie jak rakieta (ok 8800obr/min), ale to wszystko co mogę z niego wyciągnąć.
Gaźnik jest jeszcze z keewaya (Mikuni 17.5), ale jest wyczyszczony i założone wszystkie nowe części (zestaw naprawczy). Jeśli obroty spadną poniżej 2500 to skuter gaśnie i nie mogę tego wyregulować. Na pewno nie rozwija pełnej mocy.
Czy mógłby mi ktoś podać kolejność zakładania wariatora ? (żeby był odblokowany)
W swoim mam 2 podkładki: jedną pod nakrętką i drugą przed samym wariatorem. Wydaje mi się, że ta druga powinna być w innym miejscu.
Dodam jeszcze, że okładziny sprzęgła są w słabym stanie (Ale to chyba nie ma wpływu na v-max)
Post: 08 paź 2011, 18:39
a ile pamiętam w keeway były montowane Mikuni 16mm a nie 17,5mm sprawdzi dokładnie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=197785
Gaźnik PHBG 19mm
wydech yasuni c16
Wariator Malossi Multivar
Cylinder Polini For Race 70cc
Wał korbowy Stage6 [HPC]
Post: 09 paź 2011, 13:44
No może i 16, ale to mnie nie ratuje.
Post: 10 paź 2011, 18:55
Odświeżam
Post: 10 paź 2011, 19:03
Wymień gaźnik na jakiś konkretny i wtedy możemy pogadać.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 10 paź 2011, 20:01
Pojazd: Audi A3 1.8T
zalezy jaki rok keewaya.
u mnie w 09 jest gaznik mikuni 12mm jak w roxach.
~Kliknij~ :lol:
Post: 12 paź 2011, 19:38
Wcześniej miałem gaźnik 12 dellorto, ale to nic nie zmieniało.
Mój jest z 2008
Post: 13 paź 2011, 11:47
Konkretny gaźnik to przynajmniej 17,5.
Post: 13 paź 2011, 19:46
Czy możesz mi powiedzieć na jaki grzyb mi taki gaźnik do serii ?
Post: 14 paź 2011, 7:00
Bo zmieniałeś wydech i chcesz mieć dobry V-max :roll:
Post: 14 paź 2011, 10:31
To, że zmieniłem wydech nie znaczy, że muszę wstawiać gaźnik 17.5 czy 19...
Nawet do cylindrów niektórych nie trzeba zmieniać (zmiana dyszy i regulacja).
Post: 14 paź 2011, 15:21
To spoko dalej jedz 60.
Post: 15 paź 2011, 11:04
Ale @Cesarek ma akurat rację jeśli o to chodzi. Gaźnik 17,5 poprawi mu przyśpieszenie i chłodzenia silnika.
A co do tematu: Masz odblokowany moduł ? Spróbuj może na lżejszych/cięższych rolkach.
I nie wiem czy te sprężynki nie są za twarde.
Była-Malaguti F10 Drag :*
Jest-Maver Action P/G SWAP 70ccm ;)
Post: 15 paź 2011, 11:12
Arnold1994, w yamasze możesz latać normalnie na gaźniku 12 przy innym tłumiku.
Może i zmiana coś by dała, ale jakieś 5km/h więcej i 0.5 litra spalania więcej + to co mówi MarcO,.
Moduł mam odblokowany.
Jeśli regulacja gaźnika do końca nic nie da to chyba spróbuję z rolkami na cięższe.
Hebo niebieskie nadają się nawet do serii. Chociaż przy moim sprzęgle to może i masz rację.
Post: 15 paź 2011, 20:29
Zanim zmienisz te rolki jeszcze, zmień te sprężynki i zobacz. Takie +15, troszkę twardsze od serii. Jeśli to nie poprawi to baw się rolkami. Niestety trzeba bawić się ;)
Post: 15 paź 2011, 21:58
No właśnie wiem, że trzeba się bawić, ale takie są dedykowane do tego tłumika :)
Jak będę miał chwilę to założę seryjne sprężynki. Miałem wcześniej czerwone (średnie0 Top Racing ale było tak samo. W sumie skuter rusza tak przy ok 6tyś co w sumie jest wysoko.
Post: 16 paź 2011, 0:47
Spróbuj z ustawieniem Rolki 4,7. Spręzynki +15 lub seria, sprężyna centralna +15.
