Dzisiaj jest 21 paź 2026, 16:01
 Tytuł: Muł keeway ;p
Post: 10 paź 2011, 20:23
Ello mam pewien problem który w końcu chce rozwiązać mam w swoim huraganie chińską 70 ccm i wydech next-r , więc skuter nie ciągnie na tym wydechu od razu ma muła strasznego z początku potem jakoś ciągnie mam centralke hebo + 50 i sprężynki czerwone ( nie znam firmy) no i jakieś lżejsze rolki dokładnie nie pamiętam gramatury . Jak założę serie wydech skuter od razu ciągnie, nie ma muła ani nic poradźcie co trzeba wyregulować ( co mam kupić ) ;D
Post: 10 paź 2011, 20:28
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
Rolki odpowiedniej gramatury + sprężynę centralną.
Post: 10 paź 2011, 20:29
Większą dysze, zestaw testowych rolek.
Co proponujesz ?? :)
SPRZEDAM CAŁEGO KEEWAY HURRICANE NA CZĘŚCI GG - 21327393. !!
Post: 11 paź 2011, 13:26
A teraz masz seryjną dysze? To ja bym proponował coś koło 70.
Post: 11 paź 2011, 13:48
070 do seryjnego gaźnika i 70cc?
Stanowczo za mało. Tyle to ładują do seryjnych jednostek.
Tutaj trzeba coś koło 085 :) . Aczklowiek wina tutaj leży bardziej też w regulacji napędu :wink:
Post: 11 paź 2011, 13:57
Regulacja napędu. Kup rolki testowe - najlepiej z 2-3 zestawy. I jakąś centralkę Hebo czarna, powina starczyći sprężynki sprzęgła :P
Post: 11 paź 2011, 14:01
Wyreguluj napęd i gaźnik ...
Po pierwsze twardszą centralkę (+60% hebo - niebieska)
Do tego lżejsze roolki ...
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 11 paź 2011, 16:24
mam dysze teraz 70 i mam wsadzoną centralkę hebo + 50 % czarną i czerwone sprężynki sprzęgła i rolki ok. 4 g .
Post: 11 paź 2011, 18:03
Może ci słbo ruszać ze względu na za twarde sprężynki sprzęgła.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 11 paź 2011, 20:01
regulacja napedu i gaźnika
ZAPRASZAM DO MOJEGO HURR .
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=2187498#2187498
Post: 11 paź 2011, 20:49
Wsumie next-r to wydech najleprzy pod serie a nie przy zwiększonej pojemności. Może nie dawać kopa przy wysokich obrotach. Albo moduł musisz dać sportowy alby przyspieszyć zapłon. A jak jest z obrotami? Na serii raczej powinien na mniejszych ciągnąć jak na next-r.
Co do regulacji gaźnika to najleprzym rozwiązaniem byłoby dać większy gaźnik z 17,5. Co do napędu to spróbuj na seryjnej centralce i sprężynkach.
Post: 11 paź 2011, 21:47
Co ma zapłon do mułowatego startu, bo nie ogarniam?
Wydech: Laser x-pro
Sprzęgło: Hebo
Sprężynki sprzęgła: Niebieskie Hebo
Rolki :4,5g
Sprężyna dociskowa sprzęgła : Hebo +60 Niebieska.
SPRZEDAM:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=22036080
Post: 12 paź 2011, 9:30
grzecho142 tak i potem się okaże że najlepszym rozwiązaniem jest wziąć całkowicie inny skuter :roll: . Bez problemu na tym gaźniku powinieneś wyregulwoać :wink:
Post: 12 paź 2011, 12:22
grzecho - powiec mi czym się różni sportowy moduł od odblokowanego ?? Seryjne sprężynki i centralka = masakra trzeba się odpychać żeby ruszył na tej + 50 hebo jest lekko lepiej gaźnik mam serie 16 mm . Spróbuje dać jeszcze twardszą centralkę + 90 .
Post: 12 paź 2011, 18:29
No to jak masz gaźnik 16mm to wystarczający nie doczytałem gdzieś. Sportowy moduł ma szybszy zapłon igłównie tylko tym się różni od zwykłaego, co w dużym stopniu wpływa osiągi. No ale to nie koniecznie musi być u ciebie.
Co do napędu to możliwe że za słaby docisk, ale radziłem ci sprawdzić na serii bo u mnie na serii najlepiej chodzi i u wielu osób. A sprężynki sprzęgła mogą być za twarde, spróbuj na seryjnych i przy mocniejszym docisku.
Ja na twoim miejscu sprawdziłbym sprężanie bo nigdy nie wiadomo. Wtedy będziesz miał pwność czy wina tkwi w napędzie.
